Mål:
Att få en stilren aerox med en skön setup som kan dra över ärliga 100km/h. Annars är det mest för skojs skull
Tillstånd just nu
Inga utseende mässiga ändringar på den nu, alltså originalskick
Nutida SETUP:
Avgas: Original
Cylinder: Original
Förgasare: Original (bestyckad)
Insug: Original
Luft tillförsell: Original Luftbox (dragen plugg)
Tändning: Original
Variator: Original (dragen v-ring)
Vevparti: Original
Framtida SETUP:
Avgas: Trim
Cylinder: Trim
Förgasare: Trim
Insug: Trim
Luft tillförsell: Trim
Tändning: Original
Vevparti: kan ske små justeringar som byte av lager
UPDATE 20/5
Gjorde en beställning redan idag
UPDATE 25/5
Hämtade ut paketet idag och påbörjad ner plocking av roxxen igår
Innehåll:
Ett Cross luft filter jag hade liggandes som ska på
Stötte på ett litet problem vid nerplockningen, skruven som fäste avgas röret till cylindern gick av i så nu får jag plocka ner cylinder med och borra bort den av brutna bulten
Var och hämtade en Variator fjäder och vikter till roxxen.
Någon som vet vad det är för tynd på original vikterna?
Tillståndet just nu!
Nu i veckan kommer jag plocka ner cylindern och borra bort bulten utan att försöka pajja gängorna;D Men under tiden den står som den gör kommer jag montera de andra delarna jag köpt in och även har stora styling idéer som kommer ske så håll utkik!
UPDATE 12/6
Beklagar uppehållet men fick fel insug så har väntat på mitt nya Hebo:D Kom idag perfekt till sommarlovet så ska sätta ihop areoxen så snart som möjligt!
paket
insug
UPDATE 27/6
Nu sitter motorn färdig och klar på moppen. Test körde han igår gick ungefär som förväntat:) Har inga helbilder på moppen nu tyvärr pga inga kåpor på så kändes onödigt:P Men ska fixa film tills imon
Step 1Nutida SETUP:[/b]
Avgas: Stage6 Pro
Cylinder: Original (Finportat Avgasmynning)
Förgasare: 17,5mm 94 munstycke
Insug: Hebo innerdiameter 24mm
Luft tillförsell: Racing filter från cross
Tändning: Original
Vevparti: Original
Step 2
Step 3
