hackar på höga varv?
Marucs G
Inlägg av Marucs G »
tjena!
nu är det så att min moppe inte går att maxa med då den inte får någon bensin i högre varv. den funkar att dra fullgas med ett tag( bit över 80). vet inte om det är munstycket som är för litet men den blöddrar mycket på låga varv. te.x så kan jag ligga i 85 i nnågra sekuner innan den börjar hacka och går ner i varv. är lite osäker om det är min vakumaslutning då den sitter på förgasaren ist för på insuget. min setup är:
stage 6 pro replica
stage 6 sport pro 70cc
motorforce 17,5 förgasare
doppler insug
vit tryckfjäder +15¨
7g vikter
95 i munstyckë¨(har testat med 90 men går sämre.)
om någon vet vad detta är så kommentera!
tack för svar!
Marucs G
Någon?
david96
Inlägg av david96 »
kl är 1 på natten+ de är 7 dagar innan du fpr bumpa din egen tråd
ont för tunna reeds ? för litet munstycke kanske testa och byt upp dig
ta av tändstiftet och kolla vilken färg de är
vit=för lite bensin
oboybrunt=perfekt
svart=för mycket bensin
Marucs G
Kör med org reedsen!
david96
Inlägg av david96 »
kanske är för tunna då testa med tjockare reeds elr större munstycke? tror nog på för litet munstycke :)
