aerox böar.
Bananpuckel
aerox böar.
Inlägg av Bananpuckel »
hejsan jag har haft lite problem med min aerox först startade den inte men den funkar nu men när jag kör känner jag från börjar går den segt sen när den har nått 20 km drar den iväg och sen böar den lite igen och sen drar igen. min setup: orginal cylinder, Hebo membran, 12mm förgasare, sportluftfilter, yasuni racing effektrör, munstycket har jag ingen aning om för att jag köpte den såhär och fick inte reda på något om munstycket.
men jag har beställt nya kopplingsfjädrar och jag ska väll ha dom mjukaste för bästa axx :) ?
/mvh bananen, är tacksam för alla hjälpsamma svar :)
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
kopplingfjädrar ska du ha rätt till ditt rör/setup
destu mjukare kopplingfjädrar du har destu lågare varv så drar moppen i väg så har du för mjuka kommer du få "ketchupeffekt"
och för bööööandet så ska du ställa in förgasaren
