stunt setup
Postat: 19 april 2012, 17:29
av stuntsebbe
hej vilken setup är bäst för stunt till en yamaha slider ?
Postat: 19 april 2012, 17:31
av rexzo
Setup tråden!
Men polini corsa 70cc
zx rör
17.5mm eller 19mm förgasare och en malossi delta koppling:)
Sedan rätt vikter och kopplingsfjädrar å lite hårdare tryckfjäder
Postat: 19 april 2012, 17:41
av tmallpro
Doppler s3r
Polini corsa
Dellorto black racing 19 mm
Mallossi multi variator
Mallossi Delta clutch
Hebo froggshape membran
Stage 6 insugs sätt
Stage 6 racing kopplings klocka
Eventuellt remskivor etc om pengarna räcker.
Rekomenderar doppler s3r starkt! Då leovince zx är strypt med katalysator i hela röret. Du tar ut cirka 2-4 hk genom att köra med s3r istället. Or kittet får du vikta efter smak.
