tändningslås problem
Postat: 17 april 2012, 19:05
av Staffan Melin
tjena, har renoverat o lackat derbin under vintern och nu har jag plockat ihop den så pass att de gick att starta idag. men jag har problem med tändningslåset. moppen vill inte dö när man vrider av tändningen.
min fråga är då, vad kan de vara för fel?
Derbi Senda r 02
Postat: 17 april 2012, 19:08
av Victorh
kollat så tändningslåset är kopplat?
Re: tändningslås problem
av TechnoMen
Staffan Melin skrev:tjena, har renoverat o lackat derbin under vintern och nu har jag plockat ihop den så pass att de gick att starta idag. men jag har problem med tändningslåset. moppen vill inte dö när man vrider av tändningen.
Derbi Senda r 02
Går den att starta utan att du vridigt på tändningen då?
Postat: 17 april 2012, 19:16
av Staffan Melin
Victorh skrev:kollat så tändningslåset är kopplat?
ja, de är de
Technomen: den startar utan att vrida på tändningen
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Postat: 17 april 2012, 19:19
av saile96
ha du glömt e sladd till cdi:n man kan dra bort den och start.... kolla det
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Postat: 17 april 2012, 19:23
av Victorh
Någonting är felkopplat om det går att starta utan att vrida nyckeln
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Postat: 17 april 2012, 19:25
av Staffan Melin
saile96 skrev:ha du glömt e sladd till cdi:n man kan dra bort den och start.... kolla det
vet du vilken sladd? färg?
Postat: 17 april 2012, 19:31
av ET.sm
Jag har exakt samma problem!! Jag hittar verkligen inte felet!, kollat nästan all el!, följt alla kablar! kolla elscehmat och allt!, hittar inte felet!,
Postat: 17 april 2012, 19:46
av saile96
Staffan Melin skrev:saile96 skrev:ha du glömt e sladd till cdi:n man kan dra bort den och start.... kolla det
nej tyvär syslar bara me AM6 motorer så vet inte på ebs motorn
Postat: 17 april 2012, 19:54
av Staffan Melin
Victorh skrev:Någonting är felkopplat om det går att starta utan att vrida nyckeln
får väll titta på de 1 gång till
ET.sm: om ja hittar felet kan ja höra av mej så du kan fixa de på din också
Postat: 17 april 2012, 20:01
av GuZt4v
kolla så alla stift är i på tändningslåsets koppling men tror inte de ska gå med cdin :/ har aldrig testat dedär så får kolla mer när jag fått ihop allt på min annars kan jag inte hjälpa så mycket mer nu!
Postat: 17 april 2012, 21:20
av Staffan Melin
GuZt4v skrev:kolla så alla stift är i på tändningslåsets koppling men tror inte de ska gå med cdin :/ har aldrig testat dedär så får kolla mer när jag fått ihop allt på min annars kan jag inte hjälpa så mycket mer nu!
tack ändå
Postat: 17 april 2012, 21:27
av D4NI3L
va? verkligen? kag trodde att det var att dävket inte satt rätt
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Postat: 17 april 2012, 21:37
av wille95
kan va tändlåset i sig som e pajj
Postat: 17 april 2012, 21:44
av TheGrimReaper
Testa att jorda den gröna kabeln från cdin och se om den dör då
