Vill trimma 10-15 km/h, vad göres? (Speedfight 2)
Postat: 16 april 2012, 19:35
av Dunkey
Hejsan!
Min Speedfight 2 Iron-X -06 går ganska precis i 45 km/h, och jag undrar hur man enklast trimmar den i kanske 10-15 km/h?
Vad gör man? Hur gör man? Hur mycket snabbare kommer den att gå?
Tack på förhand!
Postat: 16 april 2012, 19:39
av streamjr
dra v-ringen.
Postat: 16 april 2012, 20:00
av StylizhRazer
http://www.twostrokerider.se/fa-fart-pa-kinesen/
vissa av stypningarna finns på din speedfight (om inte alla)
Postat: 16 april 2012, 20:01
av DEA!!
Borra pluggen-byt munstycke.
Postat: 16 april 2012, 20:03
av moppenissen96
Lättast är att ta bort v-brickan
Postat: 16 april 2012, 20:08
av Seenz
Tips för att göra en ganska så ''dolt trim'' kapa av Blindtarmen (Om du har nån?) Sen slipa. Sedan så svettsar du på nån bricka eller nåt där hålet är efter blindtarmen. Sen slipa lite mer sen kan du svetsa på blindtarmen igen^^ Så synns det inte att du har tagit bort den. och det gör ungefär 8km/h snabbare (Min kompis speedfigheter gjorde det)
Postat: 16 april 2012, 20:10
av DEA!!
Om du nu kapar blindtarmen och svetsar igen det, så sjunker värdet drastiskt.
Postat: 16 april 2012, 20:11
av Dunkey
Så det verkar alltså som att det lättaste är att dra v-ringen.
Hur mycket snabbare tror ni att den skulle gå då?
Postat: 16 april 2012, 23:16
av pojkvasker
på dom flesta mopparna med bara dragen v ring så brkar dom komma upp i 60. på din skulle jag tro lite över 60
men speedfight har väl v platta?
Postat: 17 april 2012, 19:59
av Dunkey
på dom flesta mopparna med bara dragen v ring så brkar dom komma upp i 60. på din skulle jag tro lite över 60 Smile men speedfight har väl v platta?
Vad är en v platta
Postat: 17 april 2012, 20:08
av ny slider pöjk
om man ta bort v-ringen kan man sätta tillbaka den sen?
Postat: 17 april 2012, 20:09
av streamjr
ny slider pöjk skrev:om man ta bort v-ringen kan man sätta tillbaka den sen?
jajamen
Postat: 17 april 2012, 20:16
av GuZt4v
Dunkey skrev:på dom flesta mopparna med bara dragen v ring så brkar dom komma upp i 60. på din skulle jag tro lite över 60 Smile men speedfight har väl v platta?
Vad är en v platta
sitter vid variatorvikterna typ men kolla Hasses guider på youtube:) har för mig han visar hur man avstryper en scooter någonstans
Postat: 17 april 2012, 20:18
av stuuntar´n
blir det nå bättre axx av att ta bort v-ringen?
Postat: 17 april 2012, 20:20
av GuZt4v
stuuntar´n skrev:blir det nå bättre axx av att ta bort v-ringen?
Bättre axx=nej (ibland sämre då vikterna behöver bytas till lättare tror jag)
Högre topp=ja!
