Snake ecu problem!
rexzo
The king of the forest
Snake ecu problem!
Inlägg av rexzo »
Hej, Idag kopplade jag bort min oljetank och oljepump.
Jag pluggade oljeanslutningen på förgasaren och provstartade, den starta och gick bra förutom att oljelampan lös (jag hade ju tagit bort tanken)
Sedan stängde jag av och testade starta igen, då blinkar oljelampan asfort och moppen tänder inte (jag tror att ecu;n stänger av tändningen pga att den känner att jag kopplat ur den eldrivna oljepumpen)
Jag testade att koppla ur oljepumpens elanslutning vid ecu;n utan skillnad och när jag skulle ta lös oljenivå givaren så gick kontakten sönder:/
Men hur ska jag lösa problemet med oljepumpen för jag gör bara en ny kontakt till oljenivå mätaren själv:)
Mvh rexzo
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Jag hoppas att du blandade direkt i tanken då, så att du inte skippade oljan totalt?
rexzo
Inlägg av rexzo »
DEA!! skrev:Jag hoppas att du blandade direkt i tanken då, så att du inte skippade oljan totalt?
Självklart har 2 procent i tanken, det är ecu;n som gör att moppen inte startar när den märker att oljepumpen är borta.
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
VoxuzZ
Tha Mastah Blastah
Inlägg av VoxuzZ »
Försök koppla ihop olje-sensorn på något sätt!
I'm the baws!
rexzo
Inlägg av rexzo »
VoxuzZ skrev:Försök koppla ihop olje-sensorn på något sätt!
Menar du den till tanken eller pumpen? För till nivå mätaren ska jag bara fixa ihop en ny kontakt så är det problemet löst.
Man kanske måste göra ett motstånd till oljepumps sensorn så att den luras, Men hur mäter man motstånd i oljepumpsmotorn så jag vet hur stort motstånd jag måste skaffa
//rexzo
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
rexzo
Inlägg av rexzo »
Snälla kan ingen hjälpa? vill ni ha en film vad som händer?:)
Det måste ju finnas någon som gjort detta ingreppet på sin ludix!
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
Runkenslider
Inlägg av Runkenslider »
Testa att koppla in pumpen och tejpa fast den under något kåpa på något smidigt sätt! 8)
rexzo
Inlägg av rexzo »
problem löst! tråd kan låsas.
Tack för alla svar:D
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
PGO-Smurf
Inlägg av PGO-Smurf »
Vad var problemet?
En vanlig fjortismeck eller?
Anser inte tråden skall låsas innan SÖKBART FEL UTRÖNTS!
Övriga medlemmar SKALL kunna ta del av fel!(för att lära sig!)
Annars har denna tråd INGET värde för övriga på forat!
Peddobear
karhuuu!
Inlägg av Peddobear »
PGO-Smurf skrev:Vad var problemet?
så j*vla rätt! :(
så j*vla rätt! :(
Aa det är rätt!
alltid bra att dela med sig om problemen om någon annan hade haft samma problem! :)
Sedan så behöver man inte låsa en tråd för att man löst ett problem! Om någon skulle ha samma problem istället för att skapa en ny tråd så kan de skriva i denna tråd och läsa i denna tråd så kanske de får svar på vad problemet har varit! :D
Så det skulle vara bra om du berättar hur du löste problemet för vi här på TSR undviker att det bildas så många trådar med samma problem. ;)
Har lite att göra så förklarar med samma att om du skulle haft bråttom med detta problem som du säkert hade så hade du kunnat söka (i ditt fall fanns det inte en likadan tråd) men säg att någon annan får samma problem. så kan de bara söka och då hittar de denna tråd och får snabbare svar än att göra en ny tråd på vad felet var! :D
(Detta kan alla nya medlemmar och gamla ta lära av att oftast får man svar på problemet snabbare via vår underbara sök funktion! ;) )
rexzo
Inlägg av rexzo »
så j*vla rätt! :(
Aa det är rätt!
Sorry för att jag inte berättade hur jag löste det.
Men jag fick inget vettigt svar hur man kunde lösa det med elen (är själv dålig på sånt) så jag tog bara å kopplade in pumpen igen och drog en slang som jag fyllde med olja från input till output på pumpen:)
aa ni har helt rätt med det att låsa tack för tipsen:)
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
KunGsen
Inlägg av KunGsen »
Om man ska börja blanda i tanken kan man inte bara köra tomt i oljetanken och blanda 2% i vanliga tanken ? eller blir det något fel då ?
Kan du gasa fullt då har du trimmat för lite ;)
rexzo
Inlägg av rexzo »
KunGsen skrev:Om man ska börja blanda i tanken kan man inte bara köra tomt i oljetanken och blanda 2% i vanliga tanken ? eller blir det något fel då ?
Nej det är ju så man ska göra:)
Men pumpen skär om den inte får olja efter ett tag
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
själv så orkade jag inte bry mig om pumpen får se när den skär för mig tog bara bort oljetanken! :D
