Kan jag ha samma munstycke som han?
Awwee
Inlägg av Awwee »
tjena, vill plugga ur min Derbi drd pro. min kompis har gjort det med sin Derbi drd racing och den går skitbra, men kan jag använda samma munstycke som han använder så jag slipper hålla på och exprimentera med olika munstycken ? (han har bytt munstycke så han har inte orginal)
"Fuck You I Ride A Derbi"
Tuta skrev:Men lägg av å klaga jävla hobbymoddar
bensinskalle skrev:
Eventuellt säkring som gått. Säkringen sitter på pluskabeln till batteriet. Kan du inte byta den är det läge att gå tillbaka till att spela wow och låta moppen vara ^^
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
exprimentera får du säkerligen göra. Visst kan den gå bra med det munstycket, men bättre att ställa in den ordentligt då alla motorer går olika. :)
bibapeolola
Awwee
Inlägg av Awwee »
men jag tror det e samma motor
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Awwee skrev:men jag tror det e samma motor
Testa då, du märker om det går eller inte.
G-son
Inlägg av G-son »
Alla motordelar blir unika, även om grejerna ska vara likadana skiljer det nån tiondels millimeter här, nån hundradel där och så vidare. Den munstycksstorlek som är bäst på en annan likadan motor behöver därför inte vara bäst på din också, men den bör vara mycket nära om den inte skulle vara bäst.
NO-name
Re: Kan jag ha samma munstycke som han?
Inlägg av NO-name »
Awwee skrev:tjena, vill plugga ur min Derbi drd pro. min kompis har gjort det med sin Derbi drd racing och den går skitbra, men kan jag använda samma munstycke som han använder så jag slipper hålla på och exprimentera med olika munstycken ? (han har bytt munstycke så han har inte orginal)
Du kan ju utgå från det munstycket det kan ju vara så att den går bra med det. sen om den inte går bra med det munstycket märker du ju om du ska ha större eller minde munstycke.
Wheelyz95 skrev:asså han som sa det hans bror aerox går i 140 tror han vet vad han snackar om tönt
