sport luftfilter
DerbiAkzoe
sport luftfilter
Inlägg av DerbiAkzoe »
Tja, har ett sportluftfilter som jag hade tänkt sätta dit men stötte på ett problem, det verkar förbaskat enkelt och sätta dit luftfiltret och det är det ju men. När jag tog bort luftboxen så var det två slangar till den en från förgasaren ganska stor och en lite mindre som jag tror går till kylarn, så när jag sätter på luftfiltret på förgasaren vad ska jag göra med den andra slangen?
Derbi Senda xtreme 08
Är inte säker om jag är i rätt tråd :oops:
Aprilia-Mx
Inlägg av Aprilia-Mx »
Och du är säker att dem slangarna egentligen gick till avgasröret? :P
Rädda liv. Kör som en kvinna!
Följ gärna på Instagram! :) J_HBJERKENSJO :)
DerbiAkzoe
huh?
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Den lilla slangen du snackar om är egr ventilen och ska gå till avgasröret!
Kolla In Min KTM Senda!
Peddobear
karhuuu!
Inlägg av Peddobear »
sjukt onödig att ha en sportluft filter när resten setup är original.. :oops:
slider_Alex
Inlägg av slider_Alex »
Sjukt onödigt men slangarna är till för att avgaserna ska förbränas en gång till
Om man kan gasa fullt....då har man trimmat för lite...
Mitt projekt; http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=35133
TuZx skrev:
david96 skrev:all i say biltema värmetålig färg <3 håller i evigheter
aa tills man kör med det :P
DerbiAkzoe
Moppen går i 95 så den är inte orginal.. har bara moddat luftfiltret förut så ja
Wennerbo
Inlägg av Wennerbo »
Moddade du luft filtret så att den gjorde 95?:) nevars men är det original rör?
DerbiAkzoe skrev:Moppen går i 95 så den är inte orginal.. har bara moddat luftfiltret förut så ja
Skitbra att du skrev det från början då?...
Det går TVÅ slangar till luftburken. Den lilla är som sagt egr slangen som kommer från avgasröret, den andra är helt enkelt luftslangen. Vad du gör med den spelar ingen som helst roll.
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Lite oft, vad har du för trim för att få den att göra 95?
Med tanke på att du verkar så okunnig (ja du vet inte ens vad luftburksslangen är för nåt?)
