Kylarvatten i motorblocket
Postat: 10 april 2012, 19:41
av Swe2FX
Jag behöver snabb hjälp! jag står i garaget och håller på att byta cylinder på moppen men när jag tog av orginal cylindern så var den fylld med kylarvatten och de åkte rakt ner i blocket det var ca 1/2-1 dl. Så min fråga är vad jag ska göra åt de? räcker de med att sätta på nya cylindern och kicka ett par gånger så vattnet åker ut eller måste jag klyva motorn? :/
Re: Kylarvatten i motorblocket
Postat: 10 april 2012, 19:43
av saile96
Swe2FX skrev:Jag behöver snabb hjälp! jag står i garaget och håller på att byta cylinder på moppen men när jag tog av orginal cylindern så var den fylld med kylarvatten och de åkte rakt ner i blocket det var ca 1/2-1 dl. Så min fråga är vad jag ska göra åt de? räcker de med att sätta på nya cylindern och kicka ett par gånger så vattnet åker ut eller måste jag klyva motorn? :/
var det i vevhuset?
Postat: 10 april 2012, 19:44
av MrAndersson
slanga ur de!
Postat: 10 april 2012, 19:45
av Swe2FX
saile96 skrev:Swe2FX skrev:Jag behöver snabb hjälp! jag står i garaget och håller på att byta cylinder på moppen men när jag tog av orginal cylindern så var den fylld med kylarvatten och de åkte rakt ner i blocket det var ca 1/2-1 dl. Så min fråga är vad jag ska göra åt de? räcker de med att sätta på nya cylindern och kicka ett par gånger så vattnet åker ut eller måste jag klyva motorn? :/
var det i vevhuset?
aa de var de.
Hur menar du med att slanga ur de?
Postat: 10 april 2012, 19:48
av slider_Alex
slanga eller vänd upponer på den....
Postat: 10 april 2012, 19:51
av ts_jonte
vänd motorn upp och ner? ne men typ ta en damsugare å världens minsta munstucke å sug upp det annars ska du nog inte klyva själv om du inte har sprängskiss å vet hur man gör. är inte så hitek på det där själv dock
Postat: 10 april 2012, 20:08
av KarlssoN^
ts_jonte skrev:vänd motorn upp och ner? ne men typ ta en damsugare å världens minsta munstucke å sug upp det annars ska du nog inte klyva själv om du inte har sprängskiss å vet hur man gör. är inte så hitek på det där själv dock
Bara onödigt att klyva den för lite vatten, om du inte vill köra med det så låt den stå ett par dagar så torkar det allt upp.
Häll bara ner lite olja/ 5-56 ner i så inte lagerbanan på vevlagret börjar rosta.
Postat: 10 april 2012, 20:11
av Swe2FX
KarlssoN^ skrev:ts_jonte skrev:vänd motorn upp och ner? ne men typ ta en damsugare å världens minsta munstucke å sug upp det annars ska du nog inte klyva själv om du inte har sprängskiss å vet hur man gör. är inte så hitek på det där själv dock
Okej tack men du tror att de går att köra med den ändå?
Postat: 10 april 2012, 20:19
av KarlssoN^
Swe2FX skrev:KarlssoN^ skrev:ts_jonte skrev:vänd motorn upp och ner? ne men typ ta en damsugare å världens minsta munstucke å sug upp det annars ska du nog inte klyva själv om du inte har sprängskiss å vet hur man gör. är inte så hitek på det där själv dock
Sug upp det mesta sen kan du ju ta en tur, kan ju inte hända något förutom att den kanske dör helt random.
Postat: 10 april 2012, 20:35
av a6lex
Tömde du inte motorn på kylarvatten innan du tog av cylinder?
Postat: 10 april 2012, 21:24
av Swe2FX
Okej tack
Och a6lex det var de jag gjorde :O jag tyckte att jag tappade ut allt som gick :/
Postat: 10 april 2012, 21:42
av Douglasson
Gör så som alla andra säger och få ur så mycket vatten som möjligt och sedan fyll de med bensin eller olja så inget rostar eller liknande
Postat: 11 april 2012, 09:29
av willemedDERBIN
häll ner lite 5-56 .... KOMPRESSOR !
jag lovar du får ut en hel del av det då
Postat: 11 april 2012, 11:14
av widell
hade vatten i mitt vevhus i somras, pappa tog kompressorn och blåste ut allt skit, sen i med 2 olja föratt smörja upp veven igen. sen var det klart och det funkar!
