Stora problem med SR50
viinanen
Inlägg av viinanen »
Hej,
Var ute och åkte på min Aprilia SR50 Ditech -01 idag. Började med att den gick lite ryckigt och efter ca 10 minuter gick det inte längre att ge någon gas - motorn var fortfarande igång men "Injection Check" blinkade. Ska låta den torka över natten nu och titta på det imorgon, någon kunnig som kan ge ett hum om vart jag ska börja titta? "Air injector":n eller?
Mvh //Carl
Aprilia SR 50 R Factory -08
Aprilia SR 50 DiTech -01
p4ck
Inlägg av p4ck »
Antar att "Injection" betyder insprut, så ja, du kanske ska kolla upp det först. Kan inte så mycket om SR50 men det där låter som en bra början i alla fall.
