Kopplingsfjädrar hjälp!
jeppe304
Inlägg av jeppe304 »
Tjenare var sitter kopplingsklockan där man byter kopplings fjädrar ?
sitter den bakom tryckfjäder längst bak i variatorkåpan elr var ?:o
Baotian är som aids , lätt att få men jävligt svårt att bli av med :p
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
kopplingsfjädrarna och kopplingen sitter bakom kopplingsklockan. ta bort kopplingsklockan, sen kan du bara ta ut kopplingen fast du måste nog ta loss remmen från variatorn först.
Stuntriding is not a crime!
roppin_96
Inlägg av roppin_96 »
i den bakre variatorn där de sitter en grej med några hår i (kloclan), den tar du bort så har du kopplingen precis under den och då ser du fjädrarna :) de är 3 eller 4 stycken små fjädrar, så lyfter du av remmen och drar loss allt sen byter du fjädrarna :D
Setup:
Hebo variator med 3,6g vikter
Dragen skorsten (luftburken)
ZX rör
Stage6 koppling med röda fjädrar
ca. 0.5 bar luft i bakdäcket (bättre balans vid stunting)
jeppe304
lyckades med de tills slut HELVETE vad jobbigt att få på dom små fjädrarna specielt när man hader näst hårdaste !
roppin_96
man lär sig efter ett tag ;) ja har gjort de ett tag och har fått till knixet ;p fort av fort på
Setup:
ZX rör
