Yamaha aerox stunt problem
peugeotkillen
Inlägg av peugeotkillen »
tjena det är så att min kompis och jag stunt kitta hans aerox med tolva peg m.m men jag som kan stunta skulle testa den så om man lyfter på frm hjulet så dör moppen precis som soppan tar slut .. vad kan man göra ?
kommer den på ett fart hinder i 65 så blir det samma sak.
har vinklat förgasaren med gick skit någon som haft samma problem :)?
ska man köpa ett annat insug . men det ska ju inte behövas när det finns aeroxar med bara rör som klarar det .
bjuder på fina stavfel
tacksam för snabbt svar
En del måste ju flytta ner tanken i sadeln för att moppen inte ska dö så testa det :)
timbooi23
Inlägg av timbooi23 »
Mattyyy skrev:En del måste ju flytta ner tanken i sadeln för att moppen inte ska dö så testa det :)
tror inte att det har något med tanken o göra, för om det skulle vara så att det blev för mycke lutning på tanken så skulle den ju liksom inte hinna köra slut på soppan i slangarna på den lilla tiden det hoppar till på ett gupp eller om man bara precis kommit upp på bakhjulet. därför måste det ju vara något i förgasaren, typ flottören kanske e sönder? :)
Senda_Stoffe
Inlägg av Senda_Stoffe »
Sätt tanken på ryggen, typ som en ryggsäck.
Så lär det funka! :)
When I was in China on the All-American Ping Pong team, I just loved playing ping-pong with my Flexolite ping pong paddle.
peugeotkillen
kan inte någon ge ett vettigare svar ?
xytoo
Xytoo The One And Only
Inlägg av xytoo »
flottören kanske är byggd på något konstigt vis så den hänger sig när det hoppar elr när den kommer i lutning och då släpper den inte in någon bensin ! :) bara en tanke har aldrig haft en scooter så vet inte :)
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
vinkla den inte så mycket, borde funka då
Stuntriding is not a crime!
ArvidsZon
Inlägg av ArvidsZon »
peugeotkillen skrev:kan inte någon ge ett vettigare svar ?
Förgasaren stänger antagligen flottören, så att den inte tar in nå mer bensin.
peugeotkillen
det kan stämma för det känns som den får soppatorsk :)
hur fixar man flotören :)
ArvidsZon
peugeotkillen skrev:det kan stämma för det känns som den får soppatorsk :)
Antingen så kan du prova att byta förgasare men om du inte har någon annan, gör ren den och se till att flottören rör sig fint.
peugeotkillen
har kollat flotören den rör sig bättre än min viva stunt och den funkar felfritt :)
något annat ?
roppin_96
Inlägg av roppin_96 »
ställ moppen på 12an rakt upp, och kolla ifall de rinner bensin. kanske är nå lekage i förgasaren eller nå :)
Setup:
Hebo variator med 3,6g vikter
Dragen skorsten (luftburken)
ZX rör
Stage6 koppling med röda fjädrar
ca. 0.5 bar luft i bakdäcket (bättre balans vid stunting)
stunt 4 life
Inlägg av stunt 4 life »
helt klart att förgasaren inte får bensin för den åker längst bak i tanken :) tästa att göra ett nytt hål längst bak så ska de nog gå :wink:
