tomgången på speedfight
Postat: 9 april 2012, 21:15
av zakarooe
tjenare jag har som sagt en speedfight 1. förut fungerade tomgången som vanligt men jag tyckte att den gick dåligt så jag mixrade med luftskruven en skruv med en fjäder på sen gick den bättre men sen så försvann min tomgång :S har skruvat på den hur mycket som hälls hittar ingen tomgångs skruv har ps. har orginal fögg. så nu undrar jag hur jag fixar fram tomgången :S
Postat: 9 april 2012, 23:27
av roppin_96
hur försvann den?
Postat: 10 april 2012, 02:12
av zakarooe
roppin_96 skrev:hur försvann den?
jag skuvade på luft skruven tror det är luft skruven det är en skruv med en fjäder och jag har tästat att skruva in den max o sakta ut nästan hela vägen och inget hjälper
Postat: 10 april 2012, 09:24
av furia_Larsson
onödigt att skruva på förgasaren om du inte vet vad det är för skruvar som du skruvar på ;)
Postat: 10 april 2012, 09:26
av Mattyyy
Börja med att felsök efter tjuvluft
Postat: 10 april 2012, 10:48
av Roxxen96
En skruv med en fjäder på? Isåfall är det tomgångsskruven, för speedfight har likadan förgasare som aerox original, dvs gurtner. Och på min förgasare är det tomgångsskruven som har en fjäder runt sig, och luftskruven har platt gänga och sitter snett under om jag inte minns fel, inuti en liten kort "tunnel".
Varför den blev konstig, var nog pga att du sänkte tomgången.
