Enligt servicemanualen
Motorolja
Mineralolja SAE-15W / 40 (DU SKA INTE ANVÄNDA SYNTETOLJA)
OK jag är "Wild and crazy" och använder syntetolja i guiden
Men jag rekommenderar mineraloljan istället!
Oljebytes intervall
- Enligt servicemanualen skall du byta efter 30mil första gången.
- Andra gången du byter är efter ytterligare 100mil.
- Sedan byter du var 300mil.
Byt olja så snart som möjligt helst samma dag(originaloljan brukar vara dålig)!
Bild 1 - Kontrollera i din servicemanual vilken olja som passar till din scooter.
Ovanstående Biltema oljor använder jag (ta helst mineraloljan).
Bild 2 - Oljepåfyllning och avtappning
Gul markerade korken är för olje påfyllningen.
Blå markerade pluggen är för avtappningen.
Bild 3 - Ut och kör en sväng för att värma upp oljan lite.
Bild 4 - En gammal oljeflaska passar som uppsamlingskärl
Bild 5 - En 17mm hylsa med spärrskaft gör jobbet.
Bild 6 - OK det mesta hamnade i kärlet
TIPS - Lägg gärna ut tidningar under för att lätt kunna rengöra efteråt.
Bild 7 - OK nu är vi halvvägs!
Bild 8 - Rengör metallsilen innan du monterar tillbaka den
Finns det metallflisor i silen tyder det på att något är galet
Bild 9 - Dra åt oljepluggen igen
Bild 10 - Fyll på (Max) 0,8 liter olja (enligt servicemanualen).
Tips - fyll på 0,6 liter och kolla nivån
Bild 11 - Stick in oljepluggen i hålet (skruva ej åt).
Bild 12 - Kolla så att nivån inte överstiger övre gräns.
Bild 13 - Skruva åt korken
Youtubeklipp - Oljebyte Baotian
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=F5y8WbV5cnY[/youtube]
Klart!
