Variator mutter skruvar upp sig
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
Tja , har problem med aeroxen , när jag sätter fast variatormutten med TRYCKLUFTS mutterdragare och startar då skruvar muttern upp sig = att kickaxelkuggen skrapar i kickdrevet :/ har testat att sätta på en mutter med låsning och då sitter den men då skrapar den i eftersom den är för stor... Min kompis hade samma problem då han glömt schimset som sitter på insidan av fläktskivan , har testat att sätta dit en schims (bricka) men det funkar ändå inte... NÅGON SOM VET VAD FELET KAN VARA ? :) sjukt tacksam för svar !
Yamaha Aerox/Neos/Slider / Beta RR 8)
Nerox- http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=33282
Utseende är inte allt , men hur ofta runkar du till någons personlighet?
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Använd gänglim så ska det nog sitta. :D
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
Hmm tror det är fläkten bara som skrapar i kickdrevet! Kapa fläktens kanter och pröva jag måste göra det på min.. :D
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
Skruva dit den för hand så känner du om det är något fel med gängerna
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
Köp en ny mutter o sedan tryck dit den så hårt du kan med lufttrycksdragaren
mrderbiguy
Inlägg av mrderbiguy »
du måste ha locktite lim , då lossnar dom inte!
Derbi asså -.-
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
mrderbiguy skrev:du måste ha locktite lim , då lossnar dom inte!
Man ska inte behöva ha något alls där, den ska sitta utav sig själv.
Jocke, kolla ifall mutterns gängor börjar ta slut? Det slits ju för varje gång du drar åt med muttermaskinen, tänk på det. Det är lite mer kraft än du tror.
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
jag använde sånn gänglåsning när min åkte ur efter att jag hade kört en bit men nu har den inte lossnat på ett bra tag :)
Stuntriding is not a crime!
GreckE
Inlägg av GreckE »
och du ska alltid skruva för hand först, om du bara sätter dit muttern och börjar dra med mutterdragarn så finns det risk att du drar snett och förstör gängen.
