FThunberg
Inlägg av FThunberg »
Ta bort
Ekman
Inlägg av Ekman »
Hur ser bromsbeläggen ut då?
p4ck
Re: CPI SM bromsproblem
Inlägg av p4ck »
FThunberg skrev:Har länge försökt fixa min bakbroms på min CPI SM. Den tar inte alls. Har luftat den men får inte upp något tryck. Misstänker att det är inre läckage i bromscylinder. Någon som har tidigare erfarenheter av detta eller vet vart man kan köpa ny broms?
Mvh
Har ingen direkt erfarenhet, men har ungefär samma problem.
Finns det inte packningar i bromscylindern? För i såna fall kan du ju testa o byta dom först. :)
friberg
Inlägg av friberg »
har du spel när du luftar den? och om det inte funkar så ta en cykelpump, fyll den med bromsolja och dra in all olja genom nipplen! :)
*fult ord* mods
Junhager94
Inlägg av Junhager94 »
Kan vara så att en o-ring i oket har pajat. Det hände på min Cpi sm och fick byta ut o-ringen mot en ny och så funkade bromsen igen!
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Junhager94 skrev:Kan vara så att en o-ring i oket har pajat. Det hände på min Cpi sm och fick byta ut o-ringen mot en ny och så funkade bromsen igen!
Troligtvis bara luft i systemet! Om du tar en vanlig PET-flaska och sätt en nippel eller något på korken på flaskan med bromsvätska i och sätt en slang på, och tryck in olja bakvägen via nippeln nere vid ok:et tills det kommer upp i oljebehållaren så skall det fungera.
Om det inte läcker ur ok:et så skall det fortfarande vara tryck i ok:et så jag tror det inte läcker någonstans.
