Derbi drd pro RPM problem?
Awwee
Inlägg av Awwee »
Tjenare! har ett litet problem tror jag på min Derbi drd pro. Det är så att när jag är ute och kör varvar den bara upp till hälften av varvmätaren men den varvar ur! min kompis som har en drd racing, hans vaarvar ända upp på mätaren! ska det vara så på min moppe eller är det fel på den? skulle uppskatta all hjälp
"Fuck You I Ride A Derbi"
Tuta skrev:Men lägg av å klaga jävla hobbymoddar
bensinskalle skrev:
Eventuellt säkring som gått. Säkringen sitter på pluskabeln till batteriet. Kan du inte byta den är det läge att gå tillbaka till att spela wow och låta moppen vara ^^
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
alltså du varvar upp men mätaren fastnar på ska vi säga 6k men du fortsätter varva tills typ 10k?
kolla så alla kontakter är rena och sina så du inte har spänningsfall nånstans.
vet inte vart den mäter varvet men kan tänka mig att de sitter ihop med tändningen på startorplattan. du kan kika så allt ser bra ut där med ;)
Awwee
Inlägg av Awwee »
har kollat alla sladdar och inga problem där, kan det sitta en blackbox på ?
Aprilia-Mx
Inlägg av Aprilia-Mx »
Awwee skrev:har kollat alla sladdar och inga problem där, kan det sitta en blackbox på ?
Blackboxen stryper endast vid ett visst varvtal och det verkar som att du kna varva hur mycket som helst bara att det inte ger utslag på mätaren?
Rädda liv. Kör som en kvinna!
Följ gärna på Instagram! :) J_HBJERKENSJO :)
anton96
Inlägg av anton96 »
är den trimmad? annars så ska den nog vara så, min gick bara till halv, kanske lite mera original. sen när jag trimma gick den högre upp :)
derbiofc
Inlägg av derbiofc »
Min brukar konstigt nog bli sån när stiftet börjar bli dåligt! Skumt fel men prova att byta och se om det hjälper :D
Eklund^
Derbi Drd Racing!
fluffen
Inlägg av fluffen »
Har liknande problem med min DRD Racing 07, den visar inga varvtal alls på den digitala mätaren. Ska man byta tändstift eller bara strippa alla kablar och koppla in allt igen?
Börjar bli frustrerande :(
