Hej på senaste tiden har jag mekat mycket men min moped + att jag proat på en bilverkstad så jag får även göra mycket där.. Men nu dom tre sista dagarna har jag har ont i hjärtat, det känns som om ett revben skulle gått av och ligger och sticker mot hjärtat men det är de inte alla revben känns hela iaf.. Men iaf ibland sticker det till och gör skit ont och då lägger jag själklart handen på hjärtat och så slår det som om jag hade sprungit 5 maraton i rad.. Men så fort jag kommer hem och inte håller på med mopeden går det över.. Tänkte om det har något att göra med att jag andas in "gaser" fårn oljor eller något..? Och tänkte även om någon har/haft uppleft samma sak..?
Aerox 05 med rensat rör, malossi fly, 5g vikter, borrad luftburk och portat cylinder!
Olja tveksamt? vad är det för verkstad? är det karosseri och lackering finns det rätt mycket skit man inte kan tåla men en vanlig personbils verkstad finns det nog inte så mycket :S
Hade samma när ja praoa. Det är lite stressigt på praoplatsen så jag kunde också få smärtor över bröstet , typ om jag hade rast sedan gick jag ut och verkligen jobba. Det var obekvämt, men du skall nog se att det försvinner när du kommit in i din gamla vardag igen. Men tror inte det är ifrån olja osv.
Säljer massvis med Aerox delar och tillbehör, PM och sök det du behöver!
kan mycket väl vara det att du andas in farliga ämnen eftersom ¨då jag var på prao vid ett ställe med mycket oljor och dylikt så fick jag såna "bivärkningar" att jag började blöda näsblod för absålut inget. dat bara kom mittiallt. så tror nog att det är ångor och gaser som orsakat det
Jag har haft liknande stickningar hela min uppväxt, det är inte hjärtat även fast det känns som det. Jag får det oftast på vänster sida och man får smått panik och tror att det är hjärtattack på G! Men det är ofarligt, om det kommer oftare och oftare så kan du ringa sjukupplysningen, dom frågar ditt problem så får du ett svar i telefonen om vad det kan vara och om det är värt att kolla upp etc.
Jonas skrev:Jag har haft liknande stickningar hela min uppväxt, det är inte hjärtat även fast det känns som det. Jag får det oftast på vänster sida och man får smått panik och tror att det är hjärtattack på G! Men det är ofarligt, om det kommer oftare och oftare så kan du ringa sjukupplysningen, dom frågar ditt problem så får du ett svar i telefonen om vad det kan vara och om det är värt att kolla upp etc.
jag har samma problem som dig, men jag får det typ 2-3 gånger i veckan och jag vet inte vad det är som gör det, men när jag får ont och rör på mig lite så går det bort,
