hjälp med slidern!!
stuntsebbe
hjälp med slidern!!
Inlägg av stuntsebbe »
jag har en yamaha slider 06 som har Hebo 50sport och stage6 pro replica rör, den går slött i början nån som kan hjälpa mig att få gas res ? :D
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Du får inte gasres med din cylinder, thats it.
Den går slött i början säger du... Du får nog förklara ditt problem lite bättre om du vill ha hjälp.
Har du bytt nånting i variatorn, bytt munstycke i förgasaren etc?
stuntsebbe
jag har bytt munstycke och variatorvikter 3,5grams, hårdare koplings fjäder och variator fjädrar hårdare,
när jag menar att den går slött , de är som om att den blöddrar men när den har kommit upp i högre varv så går den bra.
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
stuntsebbe skrev:jag har bytt munstycke och variatorvikter 3,5grams, hårdare koplings fjäder och variator fjädrar hårdare,
Det är för att du har ett ganska högvarvigt rör. cylindern skulle jag också kunna tänka mig att den är gjord för höga varv.
stuntsebbe
okej men några tips på lågvarviga rör som är bra och cylindrar ? :)
rexzo
The king of the forest
Inlägg av rexzo »
stuntsebbe skrev:okej men några tips på lågvarviga rör som är bra och cylindrar ? :)
Köp ett zx och en polini sport/corsa åsså byter du till en bra koppling och helst en 17.5mm förgasare ! :D
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
