Derbi trimmning.
Postat: 31 mars 2012, 00:08
av GW
Hej! Eftersom jag inte får svar på "hur fort kommer den gå med denna setup" tråden så gör jag en ny här.
Har en Derbi Senda 05 och tänkte sätta på ett Mk Thrower (det lågvarviga)
12/53
nytt munstycke
Hur tror ni den kommer gå?
Vill att det ska maxa typ 70-75 med ett riktigt gött acc.'
Tack på förhand
Postat: 31 mars 2012, 00:09
av david96
kommer väl göra runt de ^^ tror de är 3 dagar innan du får bumpa i sådan tråd och lite onödigt att göra en till tråd när du redan har en där elr? ^^ elr är de väldigt viktigt att du vet de just nu kl 01.08 ? ^^
Re: Derbi trimmning.
Postat: 31 mars 2012, 01:49
av jesper178
GW skrev:Hej! Eftersom jag inte får svar på "hur fort kommer den gå med denna setup" tråden så gör jag en ny här.
12/53
nytt munstycke
Tack på förhand
Skulle gissa på 70 med bra acceleration :]
Postat: 31 mars 2012, 02:30
av Mura
köp en ostrypt cdi med sen är nog inte 80 helt omöjligt
Postat: 31 mars 2012, 07:46
av Bergsten
Då min var urpluggag, drevad och hade ett metra kit thrower på, kollade vad den fick för snittfart på 1,2mil. Fick 92km/h så 70km/h ska inte vara några problem, den drog iväg helt okej
Postat: 31 mars 2012, 10:00
av CaToXXo
Bergsten skrev:Då min var urpluggag, drevad och hade ett metra kit thrower på, kollade vad den fick för snittfart på 1,2mil. Fick 92km/h så 70km/h ska inte vara några problem, den drog iväg helt okej
Hrm, snittfart på 92 med thrower NJAAA...
Min Derbi gjorde runt 85 med thrower, uppborrad luftburk, ostrypt cdi o lite sånt småplock.
Postat: 31 mars 2012, 11:12
av GW
Känner inget behov att den ska gå över 75 så jag tror jag kör på den setupen som jag nämnde tidigare.
Finns det någon bättre Drevning eller är 12/53 bra för att få bra acc och ändå en toppfart på 70-75km/h?
Och ungefär vilket munstycke ska man slänga på? Så jag vet vilket munstykesats jag ska köpa
Postat: 31 mars 2012, 12:07
av Hebbe
Mura skrev:köp en ostrypt cdi med sen är nog inte 80 helt omöjligt :)
Om det är en SM är det omöjligt. Drevad med 13-53 med mk toppar den 81,5 vid 10 000 rpm :) Skulle gissa på 75 vid 10 000 varv. Finns en gammal guide för hur du kan räkna ut topphastighet :)
Postat: 31 mars 2012, 13:21
av GW
Okey, vill alltså ha ett jävla acc från början och sen toppfart i ca 70-75
Men är 12/53 en bra drevning då?
En till fråga, behöver man byta kedja om man byter drev?
Är original kedja 420?
Postat: 31 mars 2012, 15:41
av Hebbe
GW skrev:Okey, vill alltså ha ett jävla acc från början och sen toppfart i ca 70-75
Men är 12/53 en bra drevning då? :)
Helt perfekt!
Beror på hur stora drev du hade innan, annars kan du byta om den känns torr, "glappar" eller om det låter mycket om den.
Postat: 31 mars 2012, 20:18
av GW
Okej, så jag kan alltså byta drev och ha samma kedja som innan?
Måste man kapa den eller något sånt då?
En fråga till, Kan man köra 12/56 drevning?
Vad blir toppfarten då ungefär? och de borde bli ganska bra axx då?
Postat: 1 april 2012, 00:22
av Hebbe
GW skrev:Okej, så jag kan alltså byta drev och ha samma kedja som innan?
Måste man kapa den eller något sånt då? :D
Med 12-56 går den ungefär 68-72, men då kommer den varva som satan, tycker att du ska köra med 12 eller 13 fram och 53 bak. Om du har 12-65 nu (original) då kan du ha original kedjan, men då får du kapa den lite. Men köp ett 12 eller 13 fram drev, 53 bak och munstycken 76-86. Jag hade storlek 82 i min och körde med 13-53. Den gick som en dröm och toppade 80! :D
Postat: 1 april 2012, 00:33
av GW
Hebbe skrev:GW skrev:Okej, så jag kan alltså byta drev och ha samma kedja som innan?
Okej, hade du gött axx då?
Vet du vad original drev brukar vara på Derbi Senda?
Postat: 1 april 2012, 02:16
av torskad
Altså snälla..
Google is your friend!
Det kan väl inte vara så svårt att räkna ut vad den kommer gå i?
Ca 70-75 Km/h som dom andra har sagt!
Sorry for tha rage!
Postat: 1 april 2012, 10:19
av MrAndersson
OM du vill köra i ~75 km/h då ska du köra med thrower 13/56 drevning o strypt cdi!
Eller mk thrower 12/65 och ostrypt cdi!
O nej, det är inte omöjligt o köra med thrower o ha en genomsnitts hastighet på 92km/h! DÅ jag själv har vart uppe över 100 ÄRLIGA med thrower! Låter orimligt men sant!
Postat: 1 april 2012, 12:11
av Hebbe
GW skrev:Hebbe skrev:GW skrev:Okej, så jag kan alltså byta drev och ha samma kedja som innan?
Okej, hade du gött axx då? :)
Vet du vad original drev brukar vara på Derbi Senda? :)
Original har du 12-65. Köp 12-53 då räcker original kedjan och den kommer den få ett jävla gött axx och den toppar 75.
Postat: 1 april 2012, 12:14
av Roxxen96
Min polare har en Derbi Senda 07, med 14/65 + metrakit thrower. Fint axx, och toppen ligger runt 80
Postat: 1 april 2012, 12:17
av GW
torskad skrev:Altså snälla..
Sorry for tha rage!
har ju redan fått svaret så varför ragea?
Postat: 1 april 2012, 12:21
av GW
Original har du 12-65. Köp 12-53 då räcker original kedjan och den kommer den få ett jävla gött axx och den toppar 75.[/quote]
Alltså ska jag köpa ett nytt bakdrev bara, för man kan väll köra kvar på sitt original fram då?
Postat: 1 april 2012, 12:25
av Victorh
Sedan läs reglerna ! Sluta dubbelposta! Låser!
Lingonvecka Victorh?
Ts, du har nog fått tillräckligt med svar
Btw hade bytt framdrev samtidigt isåfall, kostar max en hundring..
/ Roxxen96
