Ta bort V-ringen/brickan
DerbiCalle
Inlägg av DerbiCalle »
Tja Tja.
Har nu sålt min Derbi och köpt en Ludix Snake. Det är ju inte den bästa toppfarten i dom men får inte trimma.
Så tänkte ta bort v-ringen/brickan.
Men är det någon som vet hur man gör de utan att använda tryckluft?
Tacksam för svar // DerbiCalle :lol:
marcusgustafsson
Inlägg av marcusgustafsson »
Ett sätt är att antingen köpa ett "Variator Y" som jag eller sätta något mot variatorn så den inte kan snurra typ en pinne. Sedan använder du en hylsnyckel storlek ca: 15-18mm.
TechnoMen
Inlägg av TechnoMen »
Ta en buntband och sätt det runt fläkten och sen i fjäderfästet där uppe och dra åt.. :)
Edit: om du inte fatta kommer en kass ritning jag ritade.. :D
DerbiCalle
Okej, tack så mycket! Ska testa! :-)
StylizhRazer
SlooWMooW
Inlägg av StylizhRazer »
TechnoMen skrev:Ta en buntband och sätt det runt fläkten och sen i fjäderfästet där uppe och dra åt.. :)
bästa ritningen jag någonsin sett fan
för mer information
HasseMan
Inlägg av HasseMan »
jag brukar ta en utav skruvarna till variatorkåpan och sätta mellan ett fläktblad och själva variatorn , funkar utmärkt :)
ÖÖÖUEEEEE
PK skrev: We live on the edge. fuck bengen. vi är fett gangsterkriminella. vi är moppepojkar.
LuudiiXen
Inlägg av LuudiiXen »
HasseMan skrev:jag brukar ta en utav skruvarna till variatorkåpan och sätta mellan ett fläktblad och själva variatorn , funkar utmärkt :)
Precis så jag brukar göra, funkar finfint förutom första gången när den satt som karlssons klister, den var jobbig då :)
BRumm brumm!
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
TechnoMen
Jag låg ju i sängen och använde ju touch-musen så lätt var det ju inte iaf.. ;)
