dra bort pluggen cpi sm 08
brisse
Inlägg av brisse »
Tja!
Har lust och dra bort pluggen på moppen, ny med moppar och det, men om man ska göra det läste ja att man borde köpa andra drev också, har 12 drev nu men vilket drev borde ja köpa isånnafall?
kan inte så mycket om moppar så sorry för nybörjar frågor :P
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
Drevningstråden --> http://www.twostrokerider.se/forum/view ... gstr%E5den
det där med pluggen får du fila/slipa eller borra ner tror jag :wink:
***MATTE***
Inlägg av ***MATTE*** »
japp du får fila/slipa eller borra bort den :) glöm inte att byta munstycke ;)
"Basen ska inte höras... den ska KÄNNAS!"
köp! http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... -trim-dt-/
TechnoMen
Inlägg av TechnoMen »
En fråga.. Har du precis köpt den? och isf är den orange? :(
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
TechnoMen skrev:En fråga.. Har du precis köpt den? och isf är den orange? :(
nae, den är inte orange. den är gul med original dekaler o allt original :wink:
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
***MATTE*** skrev:japp du får fila/slipa eller borra bort den :) glöm inte att byta munstycke ;)
vad menar du nu?
Bara att knacka bort den, sitter med 3 svetsloppor om jag inte minns fel. sen är det bara att ta bort den. stor är den
naxx90
Inlägg av naxx90 »
vad menar du nu?
Ta en dremel och fila bort svetslopperna sen ta en skruv mejsel eller något och slå ut den :)
sjoberg skrev:1.skruva av toppen
2.ta en näve singel(går bra med det mesta men hälst smått)
3. släng ner de i cylinder
4.sätt på toppen igen
5.töm kylaren på vatten och slå i bensin
valah den kommer gå som saataan
Robeee
Inlägg av Robeee »
naxx90 skrev:
vad menar du nu?
Han frågade om han ska byta drev inte HUR man tar bort pluggen!
Ont: Det är inte ett måste att byta drev men om du känner att du vill ha mer toppfart/acceleration kan du dreva om ja, om du vill ha mera toppfart ska du lägga större drev fram och mindre drev bak , vill du ha mer acceleration så lägger du mindre fram och större bak, dra pluggen först och känn efter sen :)
Vad har du för drev nu?
Och som tidigare nämn, skall ligga i drevningstråden -> http://www.twostrokerider.se/forum/view ... gstr%E5den :)
AlexDT50x
Inlägg av AlexDT50x »
Min kompis har en cpi sm 09 han har original dreven på han drog pluggen på den och visar 80 på mätaren men den går 4km/h fel går skit bra!
Henry pikkarainen
Inlägg av Henry pikkarainen »
Måste man byta förgasar munstycke när man drar pluggen? Och hur mkt större? :D tacksam för snabba svar
Agge0102
Fribajsaren!
Inlägg av Agge0102 »
Henry pikkarainen skrev:Måste man byta förgasar munstycke när man drar pluggen? Och hur mkt större? :D tacksam för snabba svar
Ja, ca 10-15 storlekar större, du får testa dig fram.
