Då är det dags att byta ut dina slitna hjullager!
Med mina tips gör du det enkelt själv!
Delar som används i guiden
Koyo - hjullager ...........................Wurth - Kylspray
1. Lägg hjulet på två brädor
Notera
- Det skyddar bromsskivan
- Och underlättar även demonteringen
2. Värm runt om lagret med varmluftspistol
Notera
- Aluminiumet expanderar fortare än stålet
- Det kan "knäppa till" när lagret lossnar
- Försök undvika att värma lagret
OBS!
- Ibland sitter det en låsring över lagret som du måste demontera
3. Vänd hjulet
Knacka ur det undre lagret
Tips
- Knacka omväxlande uppe och nere på lagrets kant
- Använd drivdorn och hammare
Mät gamla lagret och jämför med ditt nya
Notera
- I detta fall ett 6202 lager
- Måtten är 35mm ytterdiam 15mm innerdiam 11mm bredd
- Kallas ibland 35-15-11
- Kontrollera vad som står på ditt gamla lager eller kolla i servicemanualen
4. Kyl ned det nya lagret
Tips
- Antingen med kylspray
- eller över natten i frysen
- eller med tryckluft på burk (vänd burken upp och ned)
Länk: Montering lager med hjälp av kyla
5. Värm fälgen där lagret skall monteras
6. Lite lagerfett underlättar monteringen
7. Lägg i det nya lagret så jämnt som möjligt på fälgen
8. Knacka försiktigt på ytterkanten av lagret.
Tips
- Har du ett lagermonteringsverktyg är det naturligtvis det bästa.
- Du kan även använda en hylsa som hjälp när du knackar ned lagret
- Eller ditt gamla lager
9. OBS! Knacka ALDRIG på inre delen av lagret!
Klart
Tips
- Smörj in hjulaxeln innan du monterar hjulet på moppen
<p> </p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=l1piH8i3aYw" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=l1piH8i3aYw" target="_blank">Länk</a></p>
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=l1piH8i3aYw[/youtube]
