Rieju rrx sm setup förslag
Postat: 26 mars 2012, 18:59
av JurpanS
Hej jag ska köpa en rrx sm i helgen :D och jag vill lära mig att stunta :P Jag vill därför ha ett bra trim med mycket ax men inte allt för dålig toppfart. Jag vill helst undvika cylinderbyte :roll:
Jag är öppen för alla setupförslag
Postat: 26 mars 2012, 19:38
av rieju4life
om du ska stunta så ska du ha ett lågvarvigt rör och hyfsat "lätta" drev men inte för lätta ;)
P.S jag kan kanske svetsa en 12a om du är intresserad? smsa i så fall :D
0722461038
Postat: 26 mars 2012, 19:40
av marcusgustafsson
Hej, att byta cylinder är mycket effektivt och hyffsat enkelt.
Jag är 16 år och inte helt van vid att meka, köpte hem ett cylinder kit och efter att ha kollat på när HasSse666 (youtube video) byter cylinder på en SF2 så lärde jag mig. Den funkar fint just nu och jag tror att du också kommer få den att funka bra. Iaf kolla i mynningen på avgasröret (där det sitter fast) om det finns en plugg. Ifall det finns en plugg tabort den. Byt upp dig i huvudmunstycke storlek ca: 5-10 storlekar. Sedan kan du byta luftfilter till sport. Du kan dreva om vet ej hur man gör, men antar att det inte är speciellt svårt. Att byta förgasare bör du också göra om du byter cylinder för att få bra effekt. Men det är upp till dig, och det finns 100000+ olika grejer du kan ändra på mopeden för att den ska bli snabbare och få bättre axx.
Lycka till med mopeden kompis! //Marcus :wink:
Postat: 27 mars 2012, 14:38
av willemedDERBIN
ett rensat orginal rör !
lågvarvig 70 cc
och en 12 mm fögg ;)
fungerar skit bra på vännens stunt Derbi :P
