Hjälp med aerox stunt setup
Postat: 26 mars 2012, 10:52
av hasteone
Tja, om jag köper 50cc sport, vilken setup ska jag ha för stunt?
Jag ska ha Tecnigas next R rör eftersom jag inte lägger pengar på ett nytt.
Måste jag byta tillbaks de hårdare kopplingsfjädrarna (Blåa 50% starkare)
och blåa tryckfjädern? eller blir det passande med 50cc sport?
Ge mig en bra stunt setup, 50cc sport med tecnigas next R, skriv allt om munstycke storlek och ALLT! Tack på förhand!
OBS, Ska ej köpa ny koppling eller variator!
Postat: 26 mars 2012, 11:02
av potog
MK sport 50cc
80-90 munstycke om du nu inte köpper en större förgasare å då ska du köra på en motoeforce 17,5mm
3-4g
Å jag har ingen arning vilka kopplingar fjädrar du ska ha ;)
Postat: 26 mars 2012, 11:45
av ekenARK
potog skrev:MK sport 50cc
3-4g
ingen idé att skaffa en 17,5mm förgasare till 50cc sport om man kör stunt
Postat: 26 mars 2012, 12:43
av hasteone
3-4g
Okej, hittade en cylinder, Metrakit - cylinderkit 50cc (MK series) men står ej sport: http://twostroke.se/product.asp?product=7804..
Eller denna, 50cc sport: http://twostroke.se/product.asp?product=13187
Vilken av dem 2 cylinderna ska jag ha för stunt? :)
Btw, skriv mer om vad jag ska ha för setup, kopplingsfjädrar, tryckfjädrar!
Postat: 2 april 2012, 02:06
av jeppe304
har arisal sportcyllen , blev besviken på den , ger typ samma effekt o acc som original cylindern :/
Postat: 2 april 2012, 06:20
av ollebolle15
hade med en Airsal Sport 50cc på min aerox och man får nog bättre bottendrag med en orginal cyliner.. ;)
Postat: 2 april 2012, 06:32
av Victorh
köp bara ny kolv och ZX i stället blire lättare :)
Postat: 2 april 2012, 08:10
av nAn
Du kan ha kvar ditt Tecnigas rör. Men skaffa kanske något gram lättare vikter. du kan nog prova sätta på dom blåa fjädrarna. Sen om du vill ha en bra cylinder för stunt som är 50cc då ska du inte ha MK -.- .. du ska ha polini då den har bättre vrid!
Polini "Polini Sport cylinderkitet är ett 50cc-kit tillverkat i gjutjärn med bra vrid och med hög slitstyrka."
Mk "MK-kiten ger lite bättre effekt och kylning än originalkiten, och som alla Metrakitcylindrar är även dessa utrustade med kolvar av väldigt hög kvalitet."
Vilket låter bäst? Jag skulle valt Polini över MK!
Postat: 9 mars 2014, 23:48
av oscaee
polini sport 70cc
leovince zx-r
lättare vikter tex 4,5g
hårdare kopplings fjäder, tryckfjäder
17,5mm -19mm fögasare
karbon reads
ostrypt insug
de hade en kompis på sin aerox och den gick upp på bakan sjukt enkelt :)
