Furia, vet inte vad felet är...
Postat: 25 mars 2012, 16:53
av Sturesson96
Tjena!
Var ute och körde idag, sen ströp den sig själv men gick ha den på tomgången men så fort man gasar vill den dö, men håller du inne gasen så börjar den gasa igen. Går att kicka igång den ibland och när man kör kan man hålla in gasen lite sen stryper den sig och börjar gasa igen.
http://www.youtube.com/watch?v=TGg1kAc1 ... HV4Ahf8Mo= )
Tackar för hjälp!
Postat: 25 mars 2012, 17:07
av jarken
Något med tändningen eftersom den inte hostar lr dyl. innan den dör. Testa med ett annat stift till att börja med.
Postat: 25 mars 2012, 17:10
av Sturesson96
jarken skrev:Något med tändningen eftersom den inte hostar lr dyl. innan den dör. Testa med ett annat stift till att börja med.
När ja kickade så small det två av gångerna.
Postat: 25 mars 2012, 18:50
av DiNozzan
Verkar vara ett vanligt problem på drac att det kommer skit under tändhatten kolla det.
Postat: 25 mars 2012, 19:41
av xytoo
DiNozzan skrev:Verkar vara ett vanligt problem på drac att det kommer skit under tändhatten kolla det.
tyvärr nästa rätt
det är ingen drac det är en mh furia
men min kompis gjorde lika och det va hans tändstift så kolla tändstift och tändhatt
Postat: 25 mars 2012, 21:47
av Sturesson96
xytoo skrev:DiNozzan skrev:Verkar vara ett vanligt problem på drac att det kommer skit under tändhatten kolla det.
tyvärr nästa rätt
Har ny tändkabel och tändhatt hemma ska jag byta?
Postat: 25 mars 2012, 21:49
av GreckE
Sturesson96 skrev:xytoo skrev:DiNozzan skrev:Verkar vara ett vanligt problem på drac att det kommer skit under tändhatten kolla det.
tyvärr nästa rätt
prova rengör tändhatt och byt stift först
Postat: 26 mars 2012, 06:50
av friberg
kolla in i tändstiftet så där inte sitter skit i det.
