Hej! jag har läst på ett flertal olika trådar om detta men det ha inte hjälpt mig.
så därför gör jag en ny i hopp om att få igång min Rieju drac. jag kan börja med att jag har ett trimrör, 17.5 förgasare, sportluft.
problemet blev nu efter vintern då den har varit inställd. den startar bara på startgas fast jag vet att den får bensin. den får bra gnista och allt. fast den vill inte starta om du rullar igång den eller kickar.
stiftet kan bli lite blött om man kickar med fullgas hela tiden. det problemet har jag haft sen innan. men förgasaren är bra inställd så nån gas ska inte behövas för att starta den.
för ungefär en vecka sedan tvätta jag moppen med högtrycks tvätt, då tog jag bort för gasaren och insuget och hade silvertejp över membranet. tror itne det ska ha varit något problem då den går på startgas, tänker på vatten i motorn.
nån som har några förslag om hur jag kan fixa detta?
jag har sprutat startgas i förgasaren hela kvällen, den vill inte starta på nått annat sätt än med startgas.. tror inte det är nått med förgasaren att de ska vara skit i den
jag kan inte gasa för den startar inte, bara med startgas, och då är ju sprutet på startgasen som reglerar varven, så jag har gjort den varm men den startar ändå itne när man kicka eller rullar igång den..
