slidern startar inte! :(
sliderpojk
Inlägg av sliderpojk »
tjaa, fick hem lite grjer från twostroke idag styre,höjningssats, handtag och massa mer skit. när jag hade monterat det så gick moppen igån och den rullade ca 50 meter sen dog den och nu startar den när den är kall och går i några sekunder sen dör den vad kan det vara?? tack på förhand / Felix
SLIDER FTW!
potog
Inlägg av potog »
kan ju va att du vrider nyckeln åt fel håll ;)
nä men va bytte du för grejer? :roll:
vem fan e lennart?
sliderpojk
styre protype, stylinggaller finmönstart st8, höjningssats 6 cm st8, sidostöd & handtag så det borde inte va ngn skillnad! och jag har soppa och skit i! :)
SLIDER FTW!
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Testa att göra rent förgasaren. Tycker inte det borde vara något med delarna. :?
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
derbiofc
Inlägg av derbiofc »
Kolla lite basic som tändstift och rengör förgasare till att börja med och återkom om det inte hjälper! :)
Eklund^
Derbi Drd Racing!
sliderpojk
yes det var förgasaren! ska trimma moppen nu också har dragit v-ringen och bytt vikter vad kan man mer göra som är diskret inget rör!
SLIDER FTW!
falkheden
Inlägg av falkheden »
Ny cylinder 50 sport / 70cc
sliderpojk
aa funderat på det och plugga ur orginalröret. funderaar även på att kapa blindtarmen och som jag förstår det ska det sitta en metallbricka där som man får pilla bort måste man svetsa också?
SLIDER FTW!
sliderpojk
men skulle moppen gå mycket bättre med, 50cc sportcylle?? ;)
SLIDER FTW!
740Johansson
Inlägg av 740Johansson »
Haha ! När vi höjde en kompis orginal slider så tänkte vi vafan startar den inte för ? :lol: Jo orginala bensinslangarna var förkorta så de hade hoppat av :D
