Derbi drd racing el problem
Postat: 19 mars 2012, 17:32
av Arvid Svensson
Hej!
Är ny på forumet och hoppas jag har hamnat på rätt kategori.
Mitt problem: Jag körde helt normalt runt med mopeden. Sen märkte jag att hastigheten visade 0 hela tiden, sen så blinkar mina blinkers till någon sekund utan att jag gör något händer var 5 sekund. Sen dess har den bara visat 0 hela tiden. Jag hade inga problem innan jag körde. Vet inte vad felet kan vara. Det är en digital mätare (original). Är det något med säkring eller vad kan det vara? Är noob inom elektronik.
Tacksam för svar
Mvh Arvid :roll: :roll:
Postat: 19 mars 2012, 17:45
av söderström96
kolla säkringen och plocka isär bakplattan på mätaren då det är troligen ett litet klock batteri i mätaren som kan vara slut , inte helt säker!
Postat: 19 mars 2012, 18:00
av Arvid Svensson
söderström96 skrev:kolla säkringen och plocka isär bakplattan på mätaren då det är troligen ett litet klock batteri i mätaren som kan vara slut , inte helt säker!
Tack ska prova!
Postat: 20 mars 2012, 17:22
av Arvid Svensson
Bytte säkring och problemet kvarstår med hastighetsmätaren. Jag körde och märke inte av något problem med blinkers. Något klock batteri kunde inte hittas. :roll: :roll:
Vad kan det vara..?
:evil:
Postat: 20 mars 2012, 17:31
av MrAndersson
kolla så sladden som mäter är hel och sitter fast!
Postat: 20 mars 2012, 21:55
av Arvid Svensson
MrAndersson skrev:kolla så sladden som mäter är hel och sitter fast!
Men varför fuckar blinkers om det är fel på vajern eller sladden?
:shock: :shock:
