Piaggio Nrg Mc3 Purejet Trimma!
Postat: 18 mars 2012, 21:21
av Piaggio.Pontus
Tjena
Har en Piaggio Nrg Mc3 Purejet 2005a alltså den direktinsprutade modellen!
Just nu är den otrimmad men jag vill trimma den.
Syrrans kompis som är bilmeck och har meckat italenare lite sa att det finns risk att den skär om man drar varioatorringen på en direktinsprutare.
Jag har dock hört att man kanske måste gameboytrimma den. Men vissa säger att om man bara ska dra varioatorn så behöver man ej gameboytrimma den. Kan någon snälla berätta hur det ligger till?
//Pontus
Postat: 19 mars 2012, 16:07
av Anteee
Den skär inte ifall du bara drar v ringen, jag lovar!
Har en precis lika och har kört utan v ring i två sommrar nu
Postat: 19 mars 2012, 18:51
av Piaggio.Pontus
Anteee skrev:Den skär inte ifall du bara drar v ringen, jag lovar!
Okej
Får man fråga hur stor effekt det gav? Någon försämring av accelaration?
Postat: 19 mars 2012, 18:53
av Roxxen96
Piaggio.Pontus skrev:Anteee skrev:Den skär inte ifall du bara drar v ringen, jag lovar!
Okej
Variatorringen ger 10-15 kmh högre topp beroende på vilken moped du har, det kan göra 5, eller 10, eller 15. Beroende på modell till modell. Själv har jag aerox och det gav cirka 10 kmh extra när jag drog min.
Postat: 19 mars 2012, 18:59
av Piaggio.Pontus
Roxxen96 skrev:Piaggio.Pontus skrev:Anteee skrev:Den skär inte ifall du bara drar v ringen, jag lovar!
Okej
Ah okej vet du något annat trim som fortfarande inte gör så den skär utan gameboy trim? Verkar vara så komplex för direktinsprutare :/
Postat: 19 mars 2012, 19:35
av Piaggio.Pontus
Skulle man kunna ta bort blindtarmen utan att behöva gameboytrimma?
Postat: 19 mars 2012, 19:39
av Anteee
V ringen påverkar INTE axxet alls och det ger skit mke effekt på insprutnings motorer, min går ca 80 med BARA dragen v ring, vet att ingen kmr att tro mig men testa sj och se
Jag rekommenderar att bara plocka bort v ringen om du inte gameboy trimmar / köper ny ecu/cdi och JA du kan knipsa blindtarmen utan några problem
Postat: 19 mars 2012, 19:42
av Piaggio.Pontus
Anteee skrev:V ringen påverkar INTE axxet alls och det ger skit mke effekt på insprutnings motorer, min går ca 80 med BARA dragen v ring, vet att ingen kmr att tro mig men testa sj och se
Så ostrypt CDI är det enda jag behöver?
Postat: 19 mars 2012, 19:44
av Anteee
Jao om du vill trimma mera än bara v ringen
Postat: 19 mars 2012, 19:53
av Piaggio.Pontus
Anteee skrev:Jao om du vill trimma mera än bara v ringen
Men om den går 75-80 av bara V-Ringen så räcker det gott och väl för mig tror jag ska ta o prova nåndag nu och se effekten
Postat: 19 mars 2012, 20:02
av Anteee
Det har det gjort för mig också i snart två år men ska börja trimma mera nu till våren
Vill tillägga att det är bara direktinsprutade mopeder som får en sån extrem ökning av bara v ringen
Postat: 24 mars 2012, 13:26
av Piaggio.Pontus
Anteee skrev:Det har det gjort för mig också i snart två år men ska börja trimma mera nu till våren
Hur tog du bort din V-ring? får hem muttermaskinen idag men vet inte om jag vågar dra den själv :S
