tjena jag har problem med min fs1.. innan jag plocka ner motorn så funka den på första kicken ... och då renovera jag motorn och nu är jag klar och får ingen gnista alls.. tändhatten är ny och tändspole.. jag har ingen el gren.. så jag har bara 3 kablar som är 2 pluss kablar och en jord... jorden är på ramen och en pluss till tändspolen och en till lyse... vad kan vara för fel?? har kollat brytarspetsarna, dom ligger på 0.3-0.4mm som dom ska göra.. och svänghjulet sitter rätt, HJÄLLP =S
är där komp ?? om det är det kan det vara samma sak som ja hade på min gamla och det är tändstiftet som e fel med är gnista men den funkar ändå inte testa byta
