3an hoppar automatiskt ner i 2an..
Postat: 17 mars 2012, 22:19
av AerooX
Har en Derbi drd 03.
När jag lägger i 3an så kör jag en liten bit innan jag ska växla upp till 4an, då hinner den hoppa ner i 2an aoutomatiskt,
lite konstigt förklarat men hoppas ni fattar.
Någon som vet vad felet kan vara? (:
Re: 3an hoppar automatiskt ner i 2an..
Postat: 17 mars 2012, 22:23
av Hugge66
AerooX skrev:Har en Derbi drd 03.
tror du får klyva motorn och kolla själv :)
Postat: 17 mars 2012, 22:42
av a6lex
Sleten växellåda skulle ja säga :)
Men kan räcka med att bara shimsa om lådan :)
Postat: 17 mars 2012, 23:23
av willemedDERBIN
riktigt bra moppe du har där !
men ja
låter som kanske ett lager har gett sig också ...
kan vara men tror mest slitage ....
testa byt olja och se om problemet kvarstår !
Postat: 18 mars 2012, 16:44
av AerooX
Har en ny motor från 09 på den, för den motorn från 03 rasade totalt.
motorn har gått ca 800mil bara..
Postat: 18 mars 2012, 18:04
av Hugge66
AerooX skrev:Har en ny motor från 09 på den, för den motorn från 03 rasade totalt.
spelar inte så stor roll hur motorn har gått den kan gå sönder efter 50mil men du får klyva motorn och se vad som är fel ju !
Postat: 20 mars 2012, 19:27
av AerooX
Får nog göra det.. Bara det att kundskapen om sånt finns inte, av skiten får jag nog med inte på igen... o:
Postat: 20 mars 2012, 19:31
av StylizhRazer
AerooX skrev:Får nog göra det.. Bara det att kundskapen om sånt finns inte, av skiten får jag nog med inte på igen... o:
om du inte har någon släkting som är bra på eller någon kompis så får du prata med olika verkstäder i området vad de ska ha för jobbet och sen e det bara att lämna in den
Postat: 20 mars 2012, 19:42
av AerooX
Hoppas det är 1 dags jobb då, är i behov av moppen varje dag tyvärr. /:
Postat: 20 mars 2012, 20:06
av StylizhRazer
AerooX skrev:Hoppas det är 1 dags jobb då, är i behov av moppen varje dag tyvärr. /:
då får du nog vara beredd på att punga ut lite extra pengar annars så får du hoppas att det finns någon som kan göra det en helg
