Moppe startar endast på kick efter man rullat igång?? HJÄLP!
Apriliarx07
Inlägg av Apriliarx07 »
Hej, Har en aprilia rx -07. Den har ett konstigt startproblem. när den är kall startar den nästan direkt på kicken men börjar ''BÖÖÖ'':a och dör efter 2-3 sekunder. Sen då den stannat får man inte igång den igen på kick. Men om man rullar igång den startar den bra och går. Efter att den startat genom att rulla igång den och man stannar den så startar den direkt av minsta lilla kicken utan att stanna fast den inte hunnit bli varm än och startar sen på kicken tills den stått mer än 15minuter igen, då startar den inte alls på kicken.
Vad kan det vara för fel?? kolven har inte blivit bytt på 12 tusen km, kan det vara den som är dålig? är inte så bra på att skruva så har inte kollat på cylindern och kolven.
ValoPallo
Inlägg av ValoPallo »
Om kolven är 1200 mil gammal så kan det börja vara dags att byta ja
Och kolla allt bränslerelaterat... Fräscha slangar, ren förgasare med fungerande choke och rätt munstycke, ren bränslekran, osv osv...
Tunturi Supersport -85
Yamaha XT 125 -83
Apriliarx07
har ny bränsleslang, ingen skit i förgasaren och choken fungerar, tändstiftet är mörk brunt så borde väl vara rätt munstycke. Kan tillägga att den dör om man inte har choken på några sekunder efter att man fått igång den. Har funderat på att det skulle kunna va Vaccuum kranen som krånglar. Men kan man relatera dålig kolv till det jag beskriver? för den startar ju hur lätt som helst på kick efter att man rullat igång den.
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
den är dåligt inställd! Skiter i vad tändstiftet säger den är fel inställd! en rätt inställd moppe bööööar aldrig! Vrid på luftskruven så den får mer luft o vrid även upp tomgången lite!
Så ska du se att de blir bättre!
Kolla In Min KTM Senda!
Apriliarx07
ger jag den mer luft så dör den på tomgång och gasen hänger sig, har den inställd så bra som möjligt att gasen inte hänger sig och går bra på tomgång och när man kör. Men den böar ju inte om man först rullar igång den eller kickar igång den efter att man rullat igång den...bara första gången man försöker kicka som den startar, håller på att dö så om man försöker gasa lite så den inte ska dö så mööar den och stannar. Efter att man rullat igång den möar den inte alls och startar och går hur bra som hälst....
Apriliarx07
har nån nåt förslag?
