Gilera SMT -07 Förgasar storlek?
Postat: 11 mars 2012, 20:53
av HjälmeN
Tja. Som rubriken lyder.. Vad är det för storlek på förgasaren som sitter på en gilera smt från 07. Det står Delortto 17,5mm på den, och den är nämligen trasig och jag ska beställa en ny men hur vet jag att 17,5 mm är original? Ägaren innan kan ha bytt så jag undrar vad är rätt strl ? Med vänlig hälsning
Postat: 11 mars 2012, 20:54
av Ekman
De är 17,5 på dem ;)
Men detta har inget med felsökning så då ska den inte heller ligga här..
Flyttar:
2T-CSRV. Felsökning --> 2T-CSRV. Övriga diskussioner.
Postat: 11 mars 2012, 20:56
av HjälmeN
Okej tack så jätte mycket. Förlåt för felpost ;)
Postat: 11 mars 2012, 20:57
av Ztraand
stämmer, 17.5mm är org. :) Därför Gilera är bättre än Derbi skeet ;)
Postat: 11 mars 2012, 20:58
av QviW
Ztraand skrev:stämmer, 17.5mm är org. :) Därför Gilera är bättre än Derbi skeet ;)
17.5 på Derbi också, plus att gilera är en lite billigare kopia av Derbi...
Postat: 11 mars 2012, 21:11
av HjälmeN
Någon som kan länka exakt vilken förgasare som jag ska beställa hem :)
Postat: 11 mars 2012, 21:13
av Macko96
Jag tror det är 17,5 på din moppe!
Men annars så står det på förgasaren
edit: det ska va en PHBN 17,5 Dellorto eller PHVA 17,5 Dellorto på din vet dock ej vilken...
Postat: 11 mars 2012, 21:22
av HjälmeN
Okej men är det någon som vet exakt vilken jag ska beställa hem ?:)
Postat: 11 mars 2012, 21:28
av Ekman
HjälmeN skrev:Okej men är det någon som vet exakt vilken jag ska beställa hem ?:)
Om du vill ha original förgasaren ska du leta efter en Dellorto PHVA 17,5
Postat: 11 mars 2012, 21:30
av Macko96
DT50rMacko skrev:edit: det ska va en PHVA 17,5 Dellorto på din..
se vad snäll jag var idag!
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12548
Postat: 11 mars 2012, 22:19
av QviW
Tänkt på att om du köper den som dom länka så får du köpa nytt munstycke, för det sitter ett med storlek 95 i när du köper den och original är 68 :)
Postat: 14 mars 2012, 21:59
av HjälmeN
Tack för hjälpen men det var fel....!
Postat: 14 mars 2012, 22:40
av Victorh
jävla dummhuvud....
ÖPPNA inte käften om du inte vet något....
näm 1 sak som är billig kopia på gilera!
