Nålen original Yamaha dt50x -08
JoelS
Inlägg av JoelS »
Tjena,
Hur mycket jag än letar hittar jag inte svaret på den enkla frågan: I vilket läge sitter nålen i förgasaren original på dt50x -08?
(Är lite ny här, slå mig inte för hårt om tråden hamnade fel :D).
G-son
Inlägg av G-son »
Så gott som alltid mittläget som är original.
JoelS
Inlägg av JoelS »
Erik_ skrev:Så gott som alltid mittläget som är original.
Mittläge låter alldeles för mycket... På min satt den på hack nr. 2 (efter att jag pillat på den vid trim). Minns inte om detta var vad jag ändrat till, original eller däremellan. Har ett vagt minne av att jag flyttade till hack nr. 3 (mitten) och sedan till nr. 2. Hursomhelst ändrade jag till nr. 1 idag (utan möjlighet att testa moppen), det kanske var dumt då om det var rätt från början :S
Mitt syfte är alltså att trimma ner moppen. Det kniviga i situationen är att jag helst inte vill ändra munstycke utan jag skall bygga en plugg som är precis lagom för 50km/h. Då måste jag veta hur saker och ting var original.
Kan tillägga att originalmunstycke är 80 (detta är väl rätt högt?), så de kanske kör med låg nål och höga lågfartsmunstycken så inte folk ska hålla på och trimma & mecka så mycket?
Update: Fick bekräftat av en polare att det är läge 2 det skall vara.
