Foppa skrev:Du måste byta upp ca 2-3 storlekar i munstycke när sätter på effektrör.
Det går väldigt bra i början men om du inte byter så kommer den att gå segare segare och tillslut så skär den.
Har du plockat variator ringen? om du inte har gjort det så är det nog därför den gå segt!
jag vet att det sitter en plugg u myningen på röret men vågade inte slå så hårt med hammaren ... vill ju att röret sk se snyggt ut ..
men jag har tagit bort ringen tror jag ....
men tror ni att det blir bra med det här :
19mm black edition förgasare
21mm insug
munstyckes kit
4.5 vv
kopplingsfjädrar 80%
ta bort pluggen i röret och i luftburken
och kolla efter v-ringen ifall jag hade tagit bort rätt
men passar det till röret eller blir 19 för stort tror ni ?
MVH//simon
