Elschema och spännings värden aerox
Postat: 10 mars 2012, 19:32
av anthmyr
tja, behöver ett elschema och spänning värden för CDI, statorn, spolen och tändkabeln , gärna en länk till en Verkstads bok som går att ladda ner eller något liknande :) har ringt runt till typ hela sveriges Yamaha återförsäljare men verkstads "killarna" är antingen inte där eller så va det stängt, måste ha detta tills imon så är riktigt tacksam för svar :)
Postat: 10 mars 2012, 19:37
av Demuz
något av dom här två kan kanske vara till hjälp:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 37fbf51c77
http://img695.imageshack.us/img695/9198 ... x5097y.jpg
var det enda jag hade på datorn :)
Postat: 10 mars 2012, 20:54
av anthmyr
Okej tack :) någon mer som har något ? :)
Postat: 10 mars 2012, 22:54
av 2stroke
Easyparts.nl? Kanske inte visar alla spänningar och så men elschemat finns ju :)
http://www.easyparts.nl/showdrawing/801 ... cal_1.html
http://www.easyparts.nl/showdrawing/801 ... cal_2.html
Kollar du under den stora aktiva bilden så finns småbilder där du har mer exakt hur du kopplar in t.ex. framlampan
/Edit; Tog fram lite utav mina färdigheter gällande det tyska språket och Googlade och fick fram en väldigt vettig PDF-fil som bör svara på alla dina frågor :wink:
http://wiki.scooterforum.net/images/2/2 ... _aerox.pdf
Postat: 11 mars 2012, 00:39
av anthmyr
2stroke skrev:Easyparts.nl? Kanske inte visar alla spänningar och så men elschemat finns ju :)
Underbart , tack som fan ! :)
Postat: 11 mars 2012, 00:51
av Demuz
fan va bra! äntligen så har jag hela handboken :D tack som fan för jag var också i behov av denhär! :wink:
Postat: 11 mars 2012, 01:02
av 2stroke
Ingen fara, alltid kul och kunna hjälpa till! :wink:
