Speedfight 2 med problem hjälp!
Postat: 8 mars 2012, 20:49
av Marucs G
Tja alla tsr"are jag har en fråga angående min speedfight 2-03.
Min setup är: stage 6 sport 50cc, org förgasare, stage 6 pro replica, sportluftfilter, 92 i munstycke och 7,5 grams vikter.
När jag har fått fart av en nedförsbacke går den skit bra men sedan när jag saknar ner till 50 för att köra i en liten sväng så efter det vill den inte öka utan bara ligger kvar på samma hastighet, det låter skit mörkt från luftfiltret.
Vad kan detta bero på, ska jag köra med lättare vikter så den orkar elr vad ska jag göra????????
Tack för svar!
Postat: 8 mars 2012, 21:01
av Livelawe
Vadå, när du saktar ner så sen när du ska gasa igen så orkar den inte varva ut igen ?. Kan bero på att din tryckfjäder är för mjuk. Testa med en hårdare. typ 15+ hårdare än din orginala testa att gå ner lite på vikterna också
. Gäller att testa sig fram. Men jag antar att det är tryckfjädern.
Postat: 8 mars 2012, 21:03
av Marucs G
Livelawe skrev:Vadå, när du saktar ner så sen när du ska gasa igen så orkar den inte varva ut igen ?. Kan bero på att din tryckfjäder är för mjuk. Testa med en hårdare. typ 15+ hårdare än din orginala testa att gå ner lite på vikterna också
Okej tack
Postat: 8 mars 2012, 21:04
av Livelawe
Marucs G skrev:Livelawe skrev:Vadå, när du saktar ner så sen när du ska gasa igen så orkar den inte varva ut igen ?. Kan bero på att din tryckfjäder är för mjuk. Testa med en hårdare. typ 15+ hårdare än din orginala testa att gå ner lite på vikterna också
Okej tack
Varsegod
btw..: Felpost ska ligga i 2T-S. Felsökning
Viktigt !
Postat: 8 mars 2012, 21:06
av Marucs G
Livelawe skrev:Marucs G skrev:Livelawe skrev:Vadå, när du saktar ner så sen när du ska gasa igen så orkar den inte varva ut igen ?. Kan bero på att din tryckfjäder är för mjuk. Testa med en hårdare. typ 15+ hårdare än din orginala testa att gå ner lite på vikterna också
Okej tack
Varsegod
Viktigt !
Okej tänker på det nästa gång!
Postat: 8 mars 2012, 21:08
av Ekman
Okej tack
Varsegod
Viktigt !
Precis!
Läs reglerna!
Flyttar:
2T-CSRV. Trimning --> 2T-S. Felsökning
