Problem med att få igång mopeden
Postat: 8 mars 2012, 01:23
av hamppee
Tjena, igår stötte jag på ett problem när jag skulle starta moppen nu efter vintern.
Den gick igång i ungefär 2 sekunder sen dör den, håller jag gas dör den direkt.
Innan vintern så gick kolvringen ungefär 3 dagar efter jag satt på min nya cylinder.
Det är en airsal 70cc.
Så jag beställde en ny kolvring och igår satte jag på den då jag inte orkat under vintern.
Så är det någon som vet vad felet skulle kunna vara ? Har testat skruvat på luftskruven samt tomgångsskruven utan framgång.
Och även ibland när jag kickar kan kicken bli att fastna, eller så kommer ett kärvande (stavning) ljud från cylindern. :roll:
Det är en Derbi Senda R02.
Som sagt är tacksam för alla svar!
MvH hamppee.
Re: Problem med att få igång mopeden
Postat: 8 mars 2012, 07:37
av Piitus96
hamppee skrev:Tjena, igår stötte jag på ett problem när jag skulle starta moppen nu efter vintern.
MvH hamppee.
Kolla så att där e gnista på tändstiftet, eller spring igång han
Postat: 8 mars 2012, 07:42
av some guy
tömde du förgasaren innan vintern?
om du inte gjorde det så kan det vara munstycket som är igensatt. ta av och blås rent :)
Postat: 8 mars 2012, 08:00
av meckARN96
Om det är munstycket som satt igen sig, då kan det låta metalliskt från motorn för att man drar runt den utan smörjning. Men börja med att kolla tändstiftet, har det gnista och kommer det fram soppa.
Postat: 9 mars 2012, 13:58
av hamppee
Tändstiftet får gnista.
Okejokej, ska kika lite på förgasaren, tack grabbar! :)
Postat: 9 mars 2012, 15:22
av siiimooon
Om kicken fastnar när du kickar så ligger det förmodligen delar av gamla kolvringen nere i vevhuset.
Postat: 10 mars 2012, 15:43
av hamppee
Tänkte kolla nu då det är bra väder, kommer med update sen.
siiimooon, tror inte det då den andra kolvringen var hel men helt sne och satt fel och gick knappt att få av från kolven.. =)
Har kollat förgasaren, munstycket var bra. har även testat med att bytt munstycke.
Det kommer bensin, och moppen startar varje gång jag häller i lite olja under tändstiftet och sedan kickar runt det och väntar någon minut.
Men den dör efter några sekunder bara, lämnar in den till en verkstad här så får vi se fall dom kan göra något åt problemet... :)
Se upp med dubbelposterna, raderade ditt andra och la in här. Finns en fin ändra knapp.
Läs reglerna: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=17753
/ Roxxen96
