behöver logga in.
behöver logga in.
Sha! jo, det verkar som att "logga in mig automatiskt-knappen" på alla sidor är håt helvete på min dator. måste likförbannat logga in i stort sett varje gång?
är det någon inställning som gör detta? hur fixar jag det?
Macko96
Inlägg av Macko96 »
Ekman
Inlägg av Ekman »
Skulle vara bra om du sa vilken webbläsare du har ;)
edit: Om du har chrome så kan du trycka på blocknyckeln (fast nyckeln) uppe i högra hörnet och sedan gå in på alternativ. När du är inne på alternativ så trycker du på personligt sen borde du se en ruta där det står
Lösenord
Erbjud att spara lösenord
Spara aldrig lösenord
Kolla så "Erbjud att spara lösenord" är i kryssat.
alexibara
Inlägg av alexibara »
Här på TSR funkar inte automatisk inloggning för mig iaf..
Börniee
Inlägg av Börniee »
alexibara skrev:Här på TSR funkar inte automatisk inloggning för mig iaf..
Samma här:-o
har det ikryssat..
men såg att det var sparat helt fel lösenord och det så får ta och kolla upp det. tack!
PS: fungerar ej i någon webbläsare, men använder crome :)
Macko96
Inlägg av Macko96 »
PK skrev:har det ikryssat..
Jag använder också chrome men för mig så funkar det alltid
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Använder chrome..
Jag är alltid utloggad när jag lämnar sidan och går in på den igen, då får jag gå in på en tråd och klicka på "citera" eller "svara" så kommer jag tillbaka till startsidan, inloggad. (så gör jag för jag orkar inte skriva in anv.namn o lösen all the time)
fredcog
Inlägg av fredcog »
Jag har också chrome och jag blir alltid automatiskt inloggad :) när jag logga in typ första gången så kryssa jag i logga in automatiskt och logga in, sen fråga chrome om det skulle spara lösenordet valde ja. Har alltid funkat sen dess :D
Satsa på dig själv!! runka i motvind..
Mitt projekt: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=33910
Macko96
Inlägg av Macko96 »
XxfredcogxX skrev:Jag har också chrome och jag blir alltid automatiskt inloggad :) när jag logga in typ första gången så kryssa jag i logga in automatiskt och logga in, sen fråga chrome om det skulle spara lösenordet valde ja. Har alltid funkat sen dess :D
som killen ovanför sa.. har ni valt spara lösenordet?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
DT50rMacko skrev:som killen ovanför sa.. har ni valt spara lösenordet?
yesbox.
Macko96
Inlägg av Macko96 »
yesbox.
Weird...? gå in på inställningar i chrome och kolla vilka lösenord som är sparade...
Mertz
Inlägg av Mertz »
Samma j'a'vla problem.. Har sparat lösenordet i Safari men den där knappen [håll mig inlogga jävligt länge] funkar inte.. samma på mnf.
Samuel Johnson skrev: "Nästan allt absurt uppförande kommer
sig av att imitera dem vi inte kan efterlikna"
GÖR MIG AV MED BÅDE GOKART (1800.-) OCH TRIMMAD NYRENOV MT5 MOTOR(1500.-)
http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... d-avstamt/
