Tjena!
Jag har hittat ett lite problem på min moppe som jag tänkte försöka fixa nu när jag tar in den för kåpbyte och allmän service. Moppen har gått ungefär 700 mil.
Jag hittade detta i en guide här på Twostrokerider
Motorn Knackar ("spikar")
Orsak - Åtgärd
Glödtändning eller igensotade--- Sota motorn. Byt ev. till ett
kanaler i cylindern hårdare tändstift
Tändningsinställningen felaktig --- justera tändningen
För mager bränsleblandning --- Justera förgasaren
Kylflänsarna smutsiga --- Rengör cylindern
Kraftigt slitage hos kolvbult --- Byt ut slitna detaljer mot nya
eller kolvbultslagring
Trotteln kraftigt sliten --- Byt ut trotteln
Vevstakslagret slitet --- Renovera motorn
Cylinder och kolv slitna ---Byt eller borra cylinder och byt kolv "
Detta hörs när jag lättar på gasen rejält. Det låter som att den knackar eller något sånt då.
Det jag har kommit fram till är mest sannolikt är att kylflänsarna är smutsiga, eftersom att mitt avgasrör satt så löst i fästet till cylindern så antar jag att det har kommit in smuts där...
Nu är frågan.. Hur gör jag rent cylindern? Måste jag tömma hela kylsystemet på kylvätska? Eller är det bara att skruva av topplocket och ta loss cylindern och göra rent med bensin?
Är jag på rätt bana eller helt ute och cyklar?
//Niklas
