HJÄLP Neos tänder inte (nerox= aeroxmotor)
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
Tja, har som ni kanske vet ett Nerox projekt , har äntligen satt ihop hela motorn men har inte fått subframen än så fick montera dit original insug så länge.. PROBLEMET är att den tänder INTE :evil: har kickat som en idiot , startgas osv och man hör att den vill gå igång men den får ingen gnista, har satt dit en ny NGK racing tändkabel men ska testa att sätta tillbaka original men vad tror ni det kan vara ? är så sjuuuukt irriterad på att det inte fungerar , RIKTIGT tacksam för svar :(
har testat med ett helt nytt tändstift också så det är inte stiftet...
Yamaha Aerox/Neos/Slider / Beta RR 8)
Nerox- http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=33282
Utseende är inte allt , men hur ofta runkar du till någons personlighet?
potog
Inlägg av potog »
Bensin i moppen?:/
vem fan e lennart?
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
potog skrev:Bensin i moppen?:/
och vad har gnistan med bensinen att göra ? :)
Riejuman
Inlägg av Riejuman »
kolla med en elmätare var felet är. kicka och mät på olika kablar så ser du vart det läderströmm och var strömmen slutar leda. då vet du direkt var felet är :D
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Om det inte finns något att antändas, hur ska den då starta?
Riejuman
OM du inte har läst tillrekligt noga så står det faktist att det inte kommer gnista!!! så att m det inte kommer gnista hur skall bensinen kunna antändas då :roll:
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
Tack för svar, den är full tankad med 2,5 % olja , vart kan man köpa en el mätare då? :)
HondaPojkeN
Inlägg av HondaPojkeN »
anthmyr skrev:Tack för svar, den är full tankad med 2,5 % olja , vart kan man köpa en el mätare då? :)
En Multimeter kan du köpa i typ på biltema, clas olsson, ovs.
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
Okej tack , gärna mer förslag va man kan göra! :)
Riejuman skrev:
Roxxen96 skrev:
Fredd_e skrev: och vad har gnistan med bensinen att göra ? :)
Men det står inte om gnistan verkligen är kollad. Står bara att den "inte får gnista" och det är ganska vanligt att folk tror att det är samma sak som att motorn inte tänder.
potog
Inlägg av potog »
bensinskalle skrev:
Riejuman skrev:
Roxxen96 skrev: Om det inte finns något att antändas, hur ska den då starta?
A nä sa bara så för jag hade stått å kickat häromdan när jag såg att jag inte hade någon bensin ... Noob misstag vi alla kan göra :P
vem fan e lennart?
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
potog skrev:
bensinskalle skrev:
Riejuman skrev: OM du inte har läst tillrekligt noga så står det faktist att det inte kommer gnista!!! så att m det inte kommer gnista hur skall bensinen kunna antändas då :roll:
Aa , har byt tänd kabel nu , bytt stift , jordat om tändspolen osv men ingen jävla gnista :( bensinskalle du hade kollat min kompis moppe, du pallar inte kolla vad det kan vara med min ? Name your price isåfall :)
Douglasson
Inlägg av Douglasson »
Har du kollat om tändkilen är hel/sitter kvar?
När älgen är blå, ja då är ölen kall!
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
Douglasson skrev:Har du kollat om tändkilen är hel/sitter kvar?
Du menar kryss kilen ? :)
Douglasson
aa
