Fråga angående vacumpump.
Postat: 23 februari 2012, 21:14
av filip.a
tja köpte en vacumpump och fattar inte hur jag ska koppla in den. Det kommer ingen bensin i filtret, nån som vet hur det ska kopplas. Tacksam för svar! :)
1 = bensin in
2 = bensin ut
3 = vacum
4 = förgasare vacum
5 = vacum tank
förklara hur det ska kopplas med tex 1-5
Har följt pilarna som finns på pumpen med det ja skrivit här :)
Postat: 23 februari 2012, 22:51
av Demuz
finns tre anslutningar på den right? den i mitten(den guldiga) ska kopplas till vakumanslutningen på förgasaren, där det är pil in ska du koppla slangen från tanken, och där det är en pil ut ska du koppla en slang till förgasarens bensinanslutning, simpelt! :)
Postat: 23 februari 2012, 23:10
av filip.a
demmuus95 skrev:finns tre anslutningar på den right? den i mitten(den guldiga) ska kopplas till vakumanslutningen på förgasaren, där det är pil in ska du koppla slangen från tanken, och där det är en pil ut ska du koppla en slang till förgasarens bensinanslutning, simpelt! :)
jaha, tack för hjälpen men tror du det spelar någon roll om pumpen sitter lite högre upp än vad bensinkranen på tanken sitter?
Postat: 23 februari 2012, 23:40
av Demuz
det är väll manuell kran du har från tanken och inte vakum hoppas jag?
mjo tror nog det är bäst å ha den nedanför bensinkranen men du kan ju alltid testa för jag är inte säker! :)
Postat: 23 februari 2012, 23:45
av filip.a
jo det är vacum men får testa imon då :)
Postat: 24 februari 2012, 00:01
av Demuz
va vadå ska du ha dubbla vakumkranar? varför då :roll: eller missförstår jag dig helt nu :?
