membran vid köp av cylinderkit
Postat: 21 februari 2012, 17:01
av kfredriksson
jag köpte polini 70 sport till min viva, och fick med membran. Är det ett måste att byta dom ? :) Gör det stor skillnad?
Postat: 21 februari 2012, 17:32
av xytoo
varför inte bara byta dom när du ändå är igång ? :), om du kör med org då ofc
ett måste är det inte men om dom är lättare kmr den gå lite bättre än med org :)
Postat: 21 februari 2012, 19:36
av kfredriksson
jag såg nu att det inte går att få bort alla 4 skruvar till insuget.. ett av huvuden är som en kona.
Postat: 21 februari 2012, 19:40
av Ekman
kfredriksson skrev:jag såg nu att det inte går att få bort alla 4 skruvar till insuget.. ett av huvuden är som en kona.
Det är bara att ta en järnsåg och försöka att få ett spår över det så går det att få bort med en vanlig skruvmejsel :)
av jesper178
Ååh.. nej en rund skruv... Vad ska jag göra ???
Postat: 21 februari 2012, 19:41
av kfredriksson
[quote="vicke xX SMT"][quote="kfredriksson"]jag såg nu att det inte går att få bort alla 4 skruvar till insuget.. ett av huvuden är som en kona.[/quote]
Det är bara att ta en järnsåg och försöka att få ett spår över det så går det att få bort med en vanlig skruvmejsel :)[/quote]
försökte med det :p men den var för spetsig.. det man kan göra är att punkta fast en mutter
Postat: 21 februari 2012, 19:51
av jesper178
Om du nu vet hur du skall göra för att få ut bulten, varför tar du ens upp det i tråden?
Postat: 21 februari 2012, 19:53
av dadde w1
Det kan också gå att ta bort alla andra skruvar och sedan vrida motsols på hela insuget, så att den låssar lite!! Sen kan man testa skruva med någon slags låstång!! :D
Postat: 21 februari 2012, 20:25
av Ekman
kfredriksson
Gå in på dina inställningar och kryssa i "Ha alltid BBCode aktiverat"
Så börjar dina citeringar fungera!
av DerbiMoppe
Om en skruv är rundad ta bara en dremel med ett skär verktyg och gör ett spår i skruven sen tar du bara en platt skruvmejsel och drar ut skruven.
Postat: 21 februari 2012, 20:37
av Vivaadam
den kommer få en bättre blandning och jag antar att du kör med orginal membran och dom sluter inte lika bra och stänger inte sig så fort som kolfiber så det är en rekommendation att byta ! (du kommer antagligen få bättre acc och lite högre topp)
Postat: 21 februari 2012, 20:39
av Hugge66
om du vill ha ut skruven gör ett stort jack i skruven sen tar du den största skruvmejslen du kan hitta och trycker allt vad du kan och skruvar funkar varje gång ;)
Postat: 21 februari 2012, 20:46
av HondaPojkeN
Hugge66 skrev:om du vill ha ut skruven gör ett stort jack i skruven sen tar du den största skruvmejslen du kan hitta och trycker allt vad du kan och skruvar funkar varje gång ;)
+1 Vinkel slip och sen spår mejsel! annars så svetsar man på en bult eller något liknade om man har tillgång till svets.
Postat: 21 februari 2012, 20:54
av dadde w1
Men om man svetsar smälter väll insuget?? P.g.a värmen?? :?
Om man inte har metall insug förståss!! :D
Postat: 21 februari 2012, 20:58
av Mattyyy
dadde w1 skrev:Men om man svetsar smälter väll insuget?? P.g.a värmen?? :?
Peugeot har metall
Postat: 21 februari 2012, 21:02
av HasSse666
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FZ_Ju88mgHE[/youtube]
Man behöver inte göra åverkan på bulten..
Postat: 21 februari 2012, 21:04
av Mattyyy
HasSse666 skrev:[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FZ_Ju88mgHE[/youtube]
Jag skulle säga att det är en enormt stor fördel att ta bort membranet från motorblocket och insuget så då måste man ju skruva bort bulten.
Postat: 21 februari 2012, 21:24
av HasSse666
javisst men du behöver inte såga i bulten ... :wink:
använd en polygrip och tillsätt muskler
Postat: 21 februari 2012, 21:35
av Mattyyy
HasSse666 skrev:javisst men du behöver inte såga i bulten ... :wink:
Jaha det var så du menade du hänger jag med :) Ja polygrip eller rörtång och mycket muskelkraft brukar alltid funka :)
Postat: 21 februari 2012, 22:16
av yamaha2pwn
jesper178 skrev:
kfredriksson skrev:
vicke xX SMT skrev: Det är bara att ta en järnsåg och försöka att få ett spår över det så går det att få bort med en vanlig skruvmejsel :)
varför gnäller du ens om du inte kan hjälpa honom?
ontopic så gör som många säger, börja med att prova med polygrip eller rörtång och sen om du får bort den, funkar inte de så såga ett spår, funkar inte de så kan du ju prova att svetsa eller som jag hade gjort om man fick plats bara kapa av huvet på skruven med vinkelharven ;)
