Det är en Longjia LJ50QT-K
Har endast ostrypt CDI och dragen v-ring
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Men vad jag har hört ska ska man inte behöva byta munstycke om man nu inte har tex 70cc elr trimrör?Mertz skrev:Ja det kan vara den luftslangen som går från avgasröret till luftburken.
Detta är en strypning som använder koldioxid från avgaserna till att ersätta en liten del syre och bensin. Mindre plats för syre och bensin = sämre effekt.
Om denna slanden punkteras så suger den in syre istället för koldioxid som kommer ifrån avgasrenaren. Om det nu blir mer syre i blandningen går motorn mer magert + att det är kallare ute nu vilket betyder mer syre per kvadratcentimeter.
en förgasar-justering kan behövas, har du tur så räcker det med att justera nålen annars är det nya munstycken som gäller.
Mitt original rör till min aerox har även en sådan slang. Hela det partiet sitter som en liten box på röret, ifrån den går ett rör in i rörets kammare. Den börjar som en vanlig bred slang där den hämtar in luft. Slangets början ligger längs med min ram. Till min aerox så heter denna PULSE AIR. Vet dock inte om det är likadan som på din moppe. Denna PULSE AIREN är ingen strypning eller dylikt, utan det tar in luft för att späda ut avgaserna med färsk luft. Var bara en liten parantes om vad det kan vara.demmuus95 skrev:Piitus96 skrev:Men visst är det inte så att den här "ventilen/slangen" bara finns på 4-taktsmopeder? för fick som svar från en kille på racing-planet o han sa att detta är för 4 taktare... Och detta är en 2-takt
nej det finns på tvåtakt ochså!
