kick problem på Derbi
DerbiR
Inlägg av DerbiR »
tjenatjena!
min kick vart dålig när jag kicka som en tok.. de börja med att de gick att kicka då bara att den la sig imot kopplingsarmen. men om ja fälde in den eller lite bak så låg den i, för de knackade i kicken då. några veckor senare starta inte moppen och ja kicka ännu mera.. o då vart problemet större.. nu tar kicken inte äns i kick-drevet. de är bara att dra ner o upp, den tar inte i drevet som sakt.. någon som kan veta problemet? tacksam för svar! :wink:
Nicke_95
Inlägg av Nicke_95 »
köp en ny kick då dreven på kicken förmodligen är slut.
Du hade säkert i början bara smuts i kickdrevena skulle hjälpt att du skulle ha rengjort säkert!
Men öppna och kolla misstänker ett nytt kickdrev tyvärr :/ (vet inte om det är flera kickdrev på moppar kan bara scooter delen av detta)
Kolla också så kicken är ordentligt fastspänd!
DerbiR
Inlägg av DerbiR »
tack för hjälpen. ska ta isär o kolla kick o drev osv. men de ser ut som man måste ta bort hela kåpan för motorn på sidan kicken sitter...:/
Nicke_95
Tro mig, det är större chans att dreven på kicken är paj då kickdreven tål mycket mer stryk. Och om du ska ta loss själva kickdreven måste du klyvamotorn :S
DerbiR
Inlägg av DerbiR »
hur ska ja komma åt då utan att klyva motorn??
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
DerbiR skrev:hur ska ja komma åt då utan att klyva motorn??
Vinkelslip! :twisted:
xytoo
Xytoo The One And Only
Inlägg av xytoo »
sitter kick drevet inne i motorn på Derbi ? :shock:
