Ömmande boll i örsnibben
ValoPallo
Inlägg av ValoPallo »
Jag har nån sorts boll i höger örsnibb, har haft den två år och i helgen så drog jag på mig en förkylning och nu är den alldeles enorm och gör ont som fan om man tar i den, vad är det frågan om?
Har en i vänster örsnibb också, men den ömmar inte, har även lyckats spräcka en av dem
Kul detalj: Den pulserar när jag bajjar
Tunturi Supersport -85
Yamaha XT 125 -83
jarken
Inlägg av jarken »
har en likadan i vänster örat, min blir också öm man håller på o trycker på den... ska väl pallra mig till vårdcentralen snart :D
StylizhRazer
SlooWMooW
Inlägg av StylizhRazer »
bra och veta att den pulserar när du skiter men jag tror att det är bäst att du bokar en tid och får nån läkare att kolla på den.
för mer information
Älg
Inlägg av Älg »
Har en sån i varje öra men mina brukar försvinna om jag inte klämmer och tar på dom :p
Demuz
Inlägg av Demuz »
haha har exakt samma sak :roll: nån hård jävla kula i typ å trycker man å grejar blir den bara större :lol:
Ring sjukvårdsupplysningen och fråga dom vet nog liiiiite mer än oss moppepojkar
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Hade en kula i vänster örat mellan att jag va 7-15 de va en var kula som va kvar sen första gången ja tog hål i örat, (7år) , sen när jag tog hål igen (15år) så tog vi hål igenom kulan så den explodera typ o rann ut ^^
Kolla In Min KTM Senda!
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
Har också en sån, det är inget farligt vad jag vet
men farligt är det inte
googla lite !
nAn
Inlägg av nAn »
Har också såna, mina kommer och går :D
rasmusborg
Re: Ömmande boll i örsnibben
Inlägg av rasmusborg »
ValoPallo skrev:Kul detalj: Den pulserar när jag bajjar
HAHAHAHAHAH DÄR FLÖG DET TANDKRÄM I HELA HUSET!
Borde aldrig läst denna tråd då jag borsta tänderna xD
Tandkräm över hela golvet!
ET.sm
Inlägg av ET.sm »
GAHAHAHAHAHAHAHA! jag tror detta är min natthumor!
HAHHAHAAH!
___________________________________
Själv så har jag en på skinkan.. haft den sedan jag var liten: Bruka trycka på den när jag skiter, som en knapp.. ont ibland också..
Helt ofarligt. Har också haft det, men mina brukade växa tills de sprack och talget rann ut.
Vet inte hur de kommer till, men det är i alla fall talg ( fett ) som samlas i en klump sådär. Det kan uppkomma på andra ställen också, men det verkar vara ganska vanligt med detta i just örsnibben.
Tröttnar du på den, ta en nål och spräck den om den inte är så stor så den går att klämma sönder. Men om du väl ska klämma/ spräcka den, se då till att klämma ur ALLT tills det kommer blod, annars ligger det kvar talg och då kommer det bli bara att blomma upp igen.
Mura
Inlägg av Mura »
bensinskalle kan allt :D :oops: :oops:
xytoo
Xytoo The One And Only
Inlägg av xytoo »
bensinskalle skrev:Helt ofarligt. Har också haft det, men mina brukade växa tills de sprack och talget rann ut.
jag tror jag e kär (fast är inte bög så nä) :oops: du kan ju allt :O
SRY för off topic
ET.sm
Inlägg av ET.sm »
Bensinkalle: Du är lixom extra "google", när inte internet fungerar! Ring då Bensinkalle:)
ollebolle15
Inlägg av ollebolle15 »
Hade med en som lite plupp i örsnibben men ja klämde den bara :)
det är typ en sorts finn! Men du är säkert jävligt förkyld och då brukar det kunna börja värka i öronen så du har du börjat pilla dig och samma med en finn börjar du pilla på den börjar det verka så låt den vara så försvinner den eller besök hälsöcentralen får du säkert en sorts salva som är emot finnar som hjälper jävla mycket ! :D
ingenaning om detdär stämmer men drog en enkel slutsats från huvudet :)
o
nippertippan
Byfånen
Inlägg av nippertippan »
Det är en talgkula.
de har en förmåga att växa tyvärr, och de går gärna på djupet med tiden.
säger som bensinis, kläm den! men se till att rubbet kommer ut!
potog
Inlägg av potog »
Värst va många det va som hade konstiga små kulor i öronen då :lol:
vem fan e lennart?
ValoPallo
potog skrev:Värst va många det va som hade konstiga små kulor i öronen då :lol:
Tonårsåkomma verkar det som, dock typ bara jag i min klass som har det :P
Morsan sa att hon trodde det var brosk, men jag har ju fått hål på ena så det kan nog stämma att det är talg, brukar ju vara mycket sånt såhär i puberteten :P
Tänkte det, TSR verkar tycka om bajs :P
Yamaha XT 125 -83
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
jag har också en sådan kula oftast på båda örsnibbarna?.. jag tror att jag är den ända i klassen som har sådana "kulor" ..
Z-K
Inlägg av Z-K »
testa sätta en nål i den.
GE FAN I MEJ! :wink:
ValoPallo
Den har krympt lite nu, går att ta i den utan att explodera i plågor. Hade tänkt gå till skolsyster med det men jag kom aldrig till det, ska se om jag kommer ihåg det imorrn
Yamaha XT 125 -83
ML2011
Inlägg av ML2011 »
Här har du svaret, Lympfkörtel.
Liberta Per Gli Ultras
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
ValoPallo skrev:Den har krympt lite nu, går att ta i den utan att explodera i plågor. Hade tänkt gå till skolsyster med det men jag kom aldrig till det, ska se om jag kommer ihåg det imorrn
Sätt den iett skruvstäd o be valfri person veva ihop så den exploderar. bit i en skiftnyckel under tiden . :lol:
bibapeolola
StylizhRazer
SlooWMooW
tror inte att du ska bli läkare...
för mer information
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
HAHAHAHA, Natthumor!!!!!
Ontopic: sök upp sjuksyster som du skrev o medella vad hon sa.. ja tror inte det är allvarligt. det ser iaf vanligt ut bland TSR´arna XD
StylizhRazer
SlooWMooW
kan du ha något med att ha hjälm på sig att det skaver just där vid öronsnibbarna, kom och tänka på det nu när jag såg att det var så många andra som hade det. prova att klämma skiten och tejpa öronsnibbarna när du har hjälm på dig, tejpen tar bort friktionen mellan hjälmen och dina öronsnibbar och borde då motverka att det händer igen.
för mer information
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Det är som finnar får med det men bara klämmer dom, va inte så klena nu. Ont ska med ont fördriva!
Z-K skrev:testa sätta en nål i den.
ett till inlägg som är oseriöst eller posthunting åker du ut för resten av dit liv! wrf samma sak som någon frågar har en förgasare som är skitig vad skall jag göra berättar 5pers exakt vad han skall göra och sedan så kommer jag tvätta.
detta inlägg var inte viktigaste men har sett för mycket skit av dig skriv inte om du inte kan och serri skaffa dig en vän eller två att skryta om att du blev avsugen av 2 brudar på en fest... händerna räknas inte som brudar fast du tejpat Pamela andersson huvud dit!!!
nippertippan
Byfånen
ONT:
Vad syrran gör de facto blåser hål på den och trycker ur den.
jag är utbildad USKA och vet vad som sker med dem.
det har jag själv gjort när jag gjort praktik. En provtagningsnål och ut med skiten, det känns men det åker ut. ett smetigt jobb.
OT:
Det är dags att hysta ut Z-K nu, en gång för alla.
Z-K
Inlägg av Z-K »
ONT:
OT:
Det som är kul är faktist att många andra skriver knäppa svar också, fast de låter ni vara :) att ta å trycka en nål i sånt brukar bli bra ibland, aja välj själv. skrev vad jag skulle ha gjort :)
Ni alla borde få medalj, i tuffhet :D
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Z-K skrev:
nippertippan skrev:
Victorh skrev: ett till inlägg som är oseriöst eller posthunting åker du ut för resten av dit liv! wrf samma sak som någon frågar har en förgasare som är skitig vad skall jag göra berättar 5pers exakt vad han skall göra och sedan så kommer jag tvätta.
ONT:
OT:
Du borde fan lämna självmant nu, du fattar väl att du inte är välkommen?
Vad tjänar det till att göra fler accounts hela tiden, och bara fylla forumet med massa offtopic och coola berättelser om när du drack monster i smyg bakom ica?
Lägg ner nu, och kom aldrig tillbaka då ingen vill ha ditt skitsnack här.
och sluta skriva offtopic i denna tråden med.
Seriöst tror jag med haft en sån bollliknande, vast de va kanske en finne. eller nåt. Men det är bara till att bita ihop o trycka för kung o fosterland så kommer den spricka och himmelriket närma sig... :D
bibapeolola
potog
Inlägg av potog »
Kom på en sak :D du län ju dra 10mm töjning i varje öra då borde det inte komma tillbaka ial :D
vem fan e lennart?
