Tja
Har som sagt problem med min mt5 den startar inte efter att jag monterat ihop motorn, den får gnista och det kommer soppa till förgasaren men inte till cylindern har provat att spruta startgas i förgasaren men hände inget, membranet öppnar sig inte? , spraya även startgas ner i cylindern hände inget då heller kan tillägga att det är en hyfsad repa i cylindern men tycker att den borde starta ändå, den har hyfsat komp.
det sitter en mikuni vm16 förgasare med 140 munstycke.
tack på förhand
AxxxeL skrev:rengör insug+membran och vik ner läpparna. garanterat därför.
Hur menar du med vika ner? dom stängs ju om man släpper dom, sen sa en polare att om den inte tänder på startgas i cylinder så ska man kolla startplattan
Kolla så flotör ventilen går lätt och att allt i förgasaren är rätt monterat, skadar inte att göra rent alla munstycken. Om den inte startar då så häll i ca en dl bensin genom tänd stift hålet i toppen, då borde den starta
yamaha2pwn skrev:du kan sakna vevhuskomp. trolig orsak är att de inte blev helt tätt i vevhuset, tex packboxarna eller mellan blockhalvorna.
1+
Skall fortfarande tända när han sprutar startgas rätt ner i cylindern.
Startar den om ni försöker rullar igång den ?
har inte provat än,har inte hunnit spänt kedjan + att det har kommit skit mycke snö så går inte att rulla glider bara, men ska kolla startplattan snart och beställa nytt Insug för mitt har spruckit vid fästerna
Min kompis har haft 7st mt's och dom brukade aldrig starta på kicken utan bara när man rulla igång så testa det och det andra som folk har skrivit här! Mt original att insuget spricker vid fästerna
man kan starta mt5:or med bara kicken de år utmärkt MEN bara om man vet vart man ställer gasen. vissa är olika varandra. men rullstarta som dem säger, hade själv aldrig gett mig in och frågat såvida ja inte rullat först.
sen sprucket insug? tjuvluft?
Samuel Johnson skrev: "Nästan allt absurt uppförande kommer
sig av att imitera dem vi inte kan efterlikna"
izeman skrev:Kolla så flotör ventilen går lätt och att allt i förgasaren är rätt monterat, skadar inte att göra rent alla munstycken. Om den inte startar då så häll i ca en dl bensin genom tänd stift hålet i toppen, då borde den starta
starta och starta... nja fyrtakta så in i helvete och sen nån kort sekund gå bra och sen dö... (förutsätt att de e fel på förgasaren) sen rinner ju också nästan all bensin ut igenom avgasportern
bättre ställa den i TDC hälla i va som får plats och håppas på det bästa
_________
HEEEEEJ IZEMAN!!! VA KUL OCH SE DIG! hänger du också här?
