Guide: Mäta squishhöjd
Postat: 21 januari 2012, 20:56
av Perra.S
Hur du mäter squishhöjden i din motor. Vilken höjd du ska ha brukar stå i papperna till din cylinder, annars brukar 0.5-0.7mm vara lagom.
Du behöver:
* 1 mm lödtråd (t.ex http://biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning- ... nn-192385/ )
* Skjutmått (t.ex http://biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg ... att-16105/ )
* Tejp
Steg 1.
- Klipp till 2 bitar lödtråd och tejpa fast dem på kolvtoppen i ett kors.
Steg 2.
- Montera på toppen och dra runt motorn ett varv.
Steg 3.
- Ta av toppen och ta sen loss lödtråden och mät tjockleken där den är tillplattad.
Är måttet rätt så kan du skruva ihop motorn, annars så lägger du en till packning under cylindern och upprepar steg 1 till 3.
Hittade en lista över lämpligt antal packningar att utgå från.
Airsal T6 50cc/70cc/80cc - Inga Squishpackningar
Athena Racing 50cc - Inga Squishpackningar
Athena Racing 70cc - 2st Alu Squishpackningar
Barikit Racing 50cc/70cc/80cc - Inga Squishpackningar
Barikit Racing Uzine 70cc - 4st pappers Squishpackningar
Barikit Racing Plot 80cc - 2st alu Squishpackningar
Bidalot Replica 50/70cc - 5st papper Squishpackningar
Bidalot Racing 50/70cc - 5st papper Squishpackningar
Conti CRX 50cc/70cc - 2st Alu Squishpackningar
Hebo Manston Replica 50cc/70cc - Inga Squishpackningar
Hebo Manston Racing 70cc - 5st Alu Squishpackningar
Hebo Manston RedRevo 70cc - 5st Alu Squishpackningar
Hebo Manston PataNegra 70cc - 5st Alu Squishpacknigar
Malossi replica 80cc - Inga Squishpackningar
Malossi 80cc - *Okänt*
Malossi Team 80cc - *Okänt*
Metrakit Handmade 50cc/70cc - Inga Squishpackningar
Metrakit SP 70cc - 5st Alu Squishpackningar
Metrakit ProRace 50cc/70cc - 5st Alu Squishpackningar
Polini Evolution 50cc - Inga Squishpackningar
Polini Evolution 70cc/78cc - *Okänt*
Polini Guss 80cc - Inga Squishpackningar
TopPerformence 70cc - 1st Alu packning
Postat: 21 januari 2012, 21:39
av HondaPojkeN
Smart å enkel guide :o gillas :!:
Postat: 21 januari 2012, 21:52
av bensinskalle
Finns det någon bra regel för vad man ska ha för area på klämspalten? Kul å veta om man t.ex. sätter ett 50cc lock på en 70cc cylinder ( vilket man får göra till en del cylinderkit om jag hört rätt )
